低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片
低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片1、产品概述:DP32RF002 是深圳市动能世纪科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范围内,支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,支持 FEC 功能,同时内部集成了完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器,用户只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能, DP32RF002 内部还集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外围通讯接口,ADC、OPA、比较器等传感获取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 KeilMDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。2、产品特性:型号: DP32RF002封装: QFN40l Sub-1GHz 射频收发器 Ø 频率范围:200 ~ 960MHz Ø 调制方式:(G)FSK ,OOK Ø 数据率: 0.1~300Kbps Ø 支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化、 FEC Ø 自动应答/自动重传 Ø 支持 RSSI ,0.5dB 检测精度 Ø AGC/AFC Ø 可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO Ø 接收灵敏度(FRF=433.92MHz Ø 发射功率:-20 ~ +18dBm Ø 发射电流(FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式) ü 14mA @ 0dBm ü 22mA @ +10dBm ü 28mA @ +13dBm ü 58mA @ +18 dBm Ø 接收电流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) ü -127dBm @ 0.1Kbps ü -119dBm @ 1.2kbps ü -109dBm @ 10kbps ü -100dBm @ 100kbps ü -93dBm @ 300kbps ) ü BUCK 模式: 6.5mA ü 非 BUCK 模式: 12mA Ø 关断电流:<10nAl 超低功耗电源管理系统(不含 Sub-1GHz 收发器) Ø 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 运行, IO 、SRAM 以及寄存器数据保持Ø 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有时钟停止, IO、SRAM 以及寄存器数据保持Ø 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式Ø 低功耗模块 LPTimer 、RTC 、WDTØ 内置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/复位电路处理器:Ø 32 位 ARM Cortex-M0+,系统最高主频 32MHzØ 单周期硬件乘法器Ø 0 等待周期取指 @0~32MHzØ 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystonel 存储器 Ø 16KB SRAM 、64KB eFlashl GPIO:最大 17 个, 8/4mA 两档驱动可配l 定时器 Ø 3 个 16 位 GTimer ,6 路 PWM 输出 Ø 3 个 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 输出Ø 1 个 32 位低功耗 RTC 定时/计数器Ø 1 个 32 位低功耗看门狗 WDT,可复位/中断Ø 1 个 10 位窗口看门狗 WWDT,可复位/中断l 时钟 Ø 内部高速时钟:32MHz Ø 内部低速时钟:32KHzl 通信接口 Ø UART:2 路通用 UART Ø I2C:1 路, 主/从模式,最高速率1Mbps Ø SPI:1 路,主/从模式,最高速率16Mbps Ø QSPI:1 路,支持 1/2/4 线,可作为普通 SPI Ø CAN:CAN2.0A/B 协议,最高速率1Mbpsl 模拟外设 Ø ADC:4 通道(3 路外部,1 路内部),12 位,1Msps Ø OPA:1 路运算放大器 Ø CMP:1 路电压比较器 Ø 低电压检测 LVD,掉电复位 LVR Ø 防抄板设计, CRC16-CCITT 数据校验算法 Ø 16 字节全球唯一芯片序列号 IDl 电气参数 Ø 工作电压:1.8 ~ 3.6V Ø 工作温度:-40 ~ 85°C Ø ESD 保护: ±2KV(HBM)l 开发支持 Ø 内置 Boot 引导程序, 支持 UART下载 Ø JTAG->SWD 模式在线调试/下载 Ø SDK 开发包、 EVB 开发板 Ø 离线烧录器 3、应用场景:v 工业传感及工业控制 v 安防系统 v 自动抄表 v 无线标签,无线门禁 v 遥控装置,无线玩具 v 智能交通,智慧城市,智能家居 v 智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用这个低频的300KHz以下的载波信号可以解析吗
页:
[1]
