低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射频收发芯片
低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK射频收发芯片1、产品概述:
DP10RF001是一款工作于 200MHz~960MHz 范围内的低功耗、高性能、单片集成的 (G)FSK/OOK无线收发机芯片。内部集成完整的射频接收机、射频发射机、频率综合器、调制解调器 ,只需配备简单、低成本的外围器件就可以获得良好的收发性能。芯片支持灵活可设的数据包格式,支持自动应答和自动重发功能,支持跳频操作,同时集成了FEC 功能。外部 MCU 可通过 SPI 对芯片进行控制,并访问内部收发各 128 bytes 的 TX/RX FIFO。型号 DP10RF001封装QFN20
2、产品特性:
功能特点
频率范围:200MHz~960MHz
调制方式:(G)FSK, OOK
数据率:0.1 ~ 300 kbps
支持 NRZ、曼彻斯特、数据白化
自动应答/自动重传
支持 RSSI,0.5dB 检测精度
可配置包处理机及 128-Byte TX/RX FIFO
AGC / AFC
支持 FEC
发射功率
-20dBm ~ +18dBm
发射电流 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模 式)
14mA @ +0dBm
22mA @ +10dBm
28mA @ +13dBm
58mA @ +18dBm
接收灵敏度 (FRF=433.92MHz BUCK 模式
-127dBm @ 0.1kbps
-119dBm @ 1.2kbps
-109dBm @ 10kbps
-100dBm @ 100kbps
-93dBm @ 300kbps
接收灵敏度 (FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式)
-130dBm @ 0.1kbps
-122dBm @ 1.2kbps
-112dBm @ 10kbps
-102dBm @ 100kbps
-97dBm @ 300kbps
接收电流 (FRF=433.92MHz)
BUCK 模式:6.5mA
非 BUCK 模式:12mA
关断电流
< 10nA
接口
标准四线 SPI 或三线 SPI,速率最高16Mbps
支持外部复位
支持数据直通
电气参数
工作电压:1.8V~3.6V
工作温度:-40°C ~85°C
ESD 保护:±3KV(HBM)
开发支持
SDK:软件、文档、工具、参考设计
EVB 硬件开发
3、应用场景:
工业传感及工业控制
安防系统
自动抄表
无线标签,无线门禁
遥控装置,无线玩具
智能交通,智慧城市,智能家居
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
页:
[1]
