STM32L496比STM32L475 多一个IO在哪?
最近通过正点原子接触了STM32L496VET6和STM32L475VET6,在选型表中STM32L496是83个IO,STM32L475是82个IO,但查阅引脚定义和芯片的图纸没发现多出的IO在哪?希望大神指点一下? 参考手册和数据手册 boot引脚吧,有些可以做gpio,有些不可以。 83引脚的怎么分配啊 在实际应用中,某些引脚可能会用于专用的功能,例如电源管理、调试接口等,这些引脚可能不被计入为用户可用的IO引脚。 这个问题有点意思,我也对比了一下 L496 和 L475,确实官方手册写 L496 多一个 IO,但具体是哪个引脚还真没注意过。 你试过用 STM32CubeMX 分别生成 L496 和 L475 的引脚表吗?也许可以更直观地对比出哪个 IO 是额外的。 我猜测可能是 L496 里某个 IO 在 L475 里被保留或者复用成了其他功能,比如 NRST 或调试接口之类的。 你对比过 AF(复用功能)表吗?有时候 ST 会在不同型号上开放或封闭某些 IO,导致总数有差异。 会不会是 VBAT 相关的 IO?L496 可能比 L475 多支持某些低功耗功能,所以多出来的 IO 可能是特殊用途的。 可能是 L496 额外开放了某个模拟输入,比如 ADC 或者 DAC 的输入引脚?你可以看看模拟外设的引脚定义表。 ST 有时候会在某些型号上开放隐藏 IO,比如 Boot 相关的特殊引脚,看看 Boot 配置部分有没有区别? 你检查过 PDR_ON、VREF+ 这类特殊引脚了吗?有可能 L496 多出的 IO 并不是普通 GPIO,而是某个专用的电源或复位引脚。 直接问 ST 官方论坛或者提交工单看看?ST 工程师应该能明确告诉你这个额外的 IO 是哪个。 你试过用示波器或者万用表测量 L496 和 L475 所有引脚的状态吗?说不定能发现一个 L475 没有的额外 IO。
页:
[1]
