请教一下STC12H1K输出PWM的问题
本帖最后由 chenczyaa 于 2024-7-3 15:08 编辑代码如下,我的P3.5脚 没PWM输出的,好奇怪。不知道是那里没设置对,来个大神指导下啊。
芯片用的是STC12H1K16,内部晶振11.0592MHz.
芯片电路没有外接任何元器件,只测芯片脚位的信号。
void pwm_init()
CCON = 0x00; //
CL = 0; //PCA计数器 低8位
CH = 0; //PCA计数器 高8位
CMOD = 0x00; //选择时钟源为系统时钟源的1/12
CCAPM0 = 0x42; //0100 0010允许比较器,允许PWM0引脚输出
//PCA_PWM0=0x00; //8位PWM
PCA_PWM0=0x40; //7位PWM
CCAP0H = CCAP0L = 0x00; //设置占空比为 0
PWMA_PS = 0xff;
PWMB_PS = 0xf3;//P3.5输出PWM
CR = 1; //启动 PCA 计数器阵列
main()
uchar key1up=0,key2up=0,gear1=0,gear2=0;
TMOD =0x00; //0模式16位自动重装载
TL0=0x66; //1ms初值
TH0=0xfc;
TR0=1;// 启动定时器0
ET0=1;// 开启定时器0中断
EA=1;// 开启整个中断系统
P1M0=0x00;//设置P1为准双向口
P1M1=0x00;
P3M0=0x00;//设置P3为准双向口
P3M1=0x00;
//P1=0xff;
//P35=0;
pwm_init();
//PCA_PWM0=0x02;CCAP0H= CCAP0L=0xFF; //固定输出低
//PCA_PWM0=0x00;CCAP0H= CCAP0L=0x00; //固定输出高
//CCAP0L=0x20;//PWM占空比(100H-20H)/100H(87.5%)//8位PWM
//CCAP0H=0x20;
CR = 0;
//CCAP0L=0xCC;//PWM占空比(100H-CCH)/100H(20%)//8位PWM
//CCAP0H=0xCC;
CCAP0L=0x20;//PWM占空比(80H-20H)/80H(75%)//7位PWM
CCAP0H=0x20;
CR = 1;
P34=0;
while(1)
delay(4000);
P34 = ~P34;
没有大神帮看下吗?或者谁有用PCA中断输出PWM的代码能发出来参考下吗? chenczyaa 发表于 2024-7-4 10:00
测试了下,没有问题,4路PWM输出正常。
#define MAIN_Fosc 24000000UL //定义主时钟
#include "..\..\STC12H.h"
/************* 功能说明 **************
请先别修改程序, 直接下载"01-PCA-4路PWM-C语言"里的"PCA.hex"测试.
4路PCA都配置成10位PWM的应用.
本例 PWM0(CCP0)-->P3.7, PWM1(CCP1)-->P3.5, PWM2(CCP2)-->P2.0, PWM3(CCP3)-->P2.4, 用户可以自行修改切换到其它端口.
PWM0、PWM1、PWM2输出呼吸灯效果,PWM3间歇输出。
/************* 本地常量声明 **************/
/************* 本地变量声明 **************/
u16 pwm; //pwm
bit B_PWM_Dir; //方向, 0为+, 1为-.
u8 cnt;
/************* 本地函数声明 **************/
void UpdatePwm(u8 ch, u16 pwm_value); // ch: PCA序号, 0~3对应 PCA0 ~ PCA3,pwm_value: pwm值, 这个值是输出低电平的时间.
void PCA_config(u8 clk, u8 wide); // clk: 选择时钟, 0: 12T,1: 2T, 2: Timer0溢出率, 3: ECI引脚输入, 4: 1T,5: 4T,6: 6T,7: 8T
// wide: pwm的宽度, 0: 8位PWM,1: 7位PWM,2: 6位PWM,3: 10位位PWM
void PwmOutContinue(u8 ch, u8 level); // ch: PCA序号, 0~3对应 PCA0 ~ PCA3,level: 连续输出的电平,0为低电平, 1为高电平.
void delay_ms(u8 ms);
/*************外部函数和变量声明 *****************/
/******************** 主函数 **************************/
void main(void)
PCA_config(4, 3); //clk=4: 选择时钟1T, 3: 10位PWM
P3n_push_pull(Pin7+Pin5); // P3.7 P3.5设置为推挽输出
P2n_push_pull(Pin4+Pin0); // P2.4 P2.0设置为推挽输出
pwm = 128;
B_PWM_Dir = 0;
while (1)
delay_ms(2);
if(B_PWM_Dir)
if(--pwm <= 8) B_PWM_Dir = 0;
else
if(++pwm >= 1016) B_PWM_Dir = 1;
UpdatePwm(PCA0, pwm); //更新PWM.
UpdatePwm(PCA1, pwm); //更新PWM.
UpdatePwm(PCA2, pwm); //更新PWM.
if(++cnt >= 4) //8ms一个周期, 演示如何关闭 开启PWM.
cnt = 0;
UpdatePwm(PCA3, 256); //输出占空比1/4的PWM, 时间为2ms.
else if(cnt == 1) PwmOutContinue(PCA3, 0); //连续输出低电平0, 时间为2ms.
else if(cnt == 2) UpdatePwm(PCA3,768); //输出占空比3/4的PWM, 时间为2ms.
else if(cnt == 3) PwmOutContinue(PCA3, 1); //连续输出高电平1, 时间为2ms.
// 函数: voiddelay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 版本: V1.0, 2016-5-10
// 备注:
voiddelay_ms(u8 ms)
u16 i;
do
i = MAIN_Fosc / 10000;
while(--i) ;
}while(--ms);
// 函数: void PCA_config(u8 clk, u8 wide)
// 描述: PCA配置函数。
// 参数:clk: 选择时钟, 0: 12T,1: 2T, 2: Timer0溢出率, 3: ECI引脚输入, 4: 1T,5: 4T,6: 6T,7: 8T
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 备注:
P_SW2 |= 0x80;
CR = 0;
CH = 0;
CL = 0;
CMOD = (CMOD & ~0x0E) | ((clk & 7) << 1); // PCA时钟选择, 0: 12T,1: 2T, 2: Timer0溢出率, 3: ECI引脚输入, 4: 1T,5: 4T,6: 6T,7: 8T
PCA0_PWM(wide); //PWM宽度 0: 8位PWM,1: 7位PWM,2: 6位PWM,3: 10位位PWM
PCA1_PWM(wide); //PWM宽度 0: 8位PWM,1: 7位PWM,2: 6位PWM,3: 10位位PWM
PCA2_PWM(wide); //PWM宽度 0: 8位PWM,1: 7位PWM,2: 6位PWM,3: 10位位PWM
PCA3_PWM(wide); //PWM宽度 0: 8位PWM,1: 7位PWM,2: 6位PWM,3: 10位位PWM
PWM0_OUT_0(); //初始输出0
PWM1_OUT_0(); //初始输出0
PWM2_OUT_0(); //初始输出0
PWM3_OUT_0(); //初始输出0
// PPCA = 1; //高优先级中断
// CMOD |= 0x01; //允许PCA计数器溢出中断
CR = 1;
// 函数: void PwmOutContinue(u8 ch, u8 level)
// 描述: 设置PWM连续输出电平(高或低).
// 参数: ch: PCA序号, 0~3对应 PCA0 ~ PCA3
// level: 连续输出的电平,0为低电平, 1为高电平.
// 返回: none.
// 版本: V1.0, 2018-5-10
if(ch == 0)
if(level == 0) PWM0_OUT_0();
else PWM0_OUT_1();
else if(ch == 1)
if(level == 0) PWM1_OUT_0();
else PWM1_OUT_1();
else if(ch == 2)
if(level == 0) PWM2_OUT_0();
else PWM2_OUT_1();
else if(ch == 3)
if(level == 0) PWM3_OUT_0();
else PWM3_OUT_1();
// 函数: void UpdatePwm(u8 ch, u16 pwm_value)
// 描述: 更新PWM值.
// pwm_value: pwm值, 这个值是输出低电平的时间.
// 返回: none.
if(ch == 0)
PCA_PWM0 = (PCA_PWM0 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
CCAP0H = (u8)pwm_value;
// PWM0_NORMAL();
else if(ch == 1)
PCA_PWM1 = (PCA_PWM1 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
CCAP1H = (u8)pwm_value;
// PWM1_NORMAL();
else if(ch == 2)
PCA_PWM2 = (PCA_PWM2 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
CCAP2H = (u8)pwm_value;
// PWM2_NORMAL();
else if(ch == 3)
PCA_PWM3 = (PCA_PWM3 & ~0x32) | (u8)((pwm_value >> 4) & 0x30);
CCAP3H = (u8)pwm_value;
// PWM3_NORMAL();
收到,谢谢。我试下
页:
[1]
