辉芒 FT60E121-SOP8数据手册
这个PWM就只有三个脚可以输出吗,有没有大佬可以讲解一下,这个寄存器怎么配置啊{:cry:} 独立的就3个通道,引脚的话好像有好几个,具体看规格书配置你可以参考下我这个(FT60E211)
void PWM1_INITIAL(void)
T2CON0=0B00000000; //T2 预分频 1:1,后分频 1:1
//Bit7: 0:周期结束后正常更新; 1:把 PR2/P1xDTy缓冲值分别更新到 PR2 寄存器和P1xDTy_ACT
//Bit: 后分频比选择 0000-1:1;0001-1:2;……1:16
//Bit2: 0:关闭定时器 2; 1:打开定时器 2
//Bit:定时器 2 预分频选择 00:1;01:4;1x:16
T2CON1=0B00000001; //T2 时钟来自系统时钟, PWM 连续模式
//Bit4: PWM 模式选择 0:连续模式; 1:单脉冲模式
//Bit3: 0:PWM 模式; 1:蜂鸣器模式
//Bit:Timer2 时钟源选择
//000:指令时钟;
//001:系统时钟;
//010: HIRC 的 2 倍频;
//100: HIRC;
//101: LIRC
TMR2H=0; //定时器 2 计数寄存器
TMR2L=0;
PR2H=0x06; //PR 赋值 10KHZ
PR2L=0x40;
P1ADTH=0x00; //P1ADT 赋值
P1ADTL=0xc4;
P1BDTH=0x00; //P1BDT 赋值
P1BDTL=0xc4;
//P1CDTH=0x00; //P1CDT 赋值
// P1CDTL=0xc4;
P1DDTH=0x00; //P1DDT 赋值
P1DDTL=0xc4;
P1OE=0B00000000; //P1A0 输出使能
//Bit7: 0:禁止 P1C 输出到管脚;1:允许 P1C 输出到管脚
//Bit6: 0:禁止 P1B 输出到管脚;1:允许 P1B 输出到管脚
//Bit5: 0:禁止 P1D 输出到管脚;1:允许 P1D 输出到管脚
//Bit: 故障下, 管脚的状态,只有当 P1CALT 为 1 时才有效
//00=高阻
//01=输出 0
//1x=输出 1
//Bit1: 0:禁止 P1A0N 输出到管脚;1:允许 P1A0N 输出到管脚
//Bit0: 0:禁止 P1A0 输出到管脚;1:允许 P1A0 输出到管脚
P1POL=0B00000000; //P1A0 高电平有效
//Bit7: 0:P1C 高电平有效;1:P1C 低电平有效
//Bit6: 0:P1B 高电平有效;1:P1B 低电平有效
//Bit5: 0:P1D 高电平有效;1:P1D 低电平有效
//Bit1: 0:P1A0N 高电平有效;1:P1A0N 低电平有效
//Bit0: 0:P1A0 高电平有效;1:P1A0 低电平有效
P1CON=0B00000000;
//Bit7:PWM1 重启使能位
//1 = 故障刹车时, P1BEVT 位在退出关闭事件时自动清零, PWM1 自动重启
//0 = 故障刹车时,必须用软件将 P1BEVT 清零以重启 PWM1
//Bit:PWM1 死区时间设置
//P1DCn =预定 MPWM 信号应转变为有效与 PWM 信号
//实际转为有效之间的 T2CK 周期数
TMR2IF=0; //清 TIMER2 中断标志
// TMR2IE=1; //使能 TIMER2 的中断
TMR2ON=1; //打开定时器 2
// PEIE=1; //使能外设中断
// GIE=1; //使能全局中断
void PWM1_INI ...
我是用的中断定时搞的,现在情况是可以通过改变数值来改变占空比,但是我不能让它输出呼吸灯,这是我的程序
页:
[1]
