wuxizd 发表于 2024-7-12 08:36
电子专用材料PALLADEXPN-200
电子专用材料PALLADEX PN-200的特点   PALLADEX PN-200制程采用高速电镀技术,专用于在电子元件上电镀钯镍合金。镀层一般含有80wt%的钯,但可通过调整使合金含量在50%至90%之间。在50至800ASF的电流密度范围内,镀层组成稳定,变化量低于±5%。溶液配方独特,可产生光亮、延展性好的镀层,性能满足严格的接触稳定性要求。另外,钯-镍合金较硬金或纯钯均显示较低的孔隙率及较好的耐磨性。溶液具有较高的电镀速率并易于采用标准技术维护。PALLADEX PN-200制程可在中性PH下操作,较传统工艺腐蚀性小。PALLADEX PN-200工艺氨水使用量低,因此气味小。
页: [1]
查看完整版本: 电子专用材料PALLADEXPN-200
