Tronlong创龙 发表于 2024-7-18 16:16
基于 TI Sitara系列 AM64x核心板——程序自启动说明
前 言
本文主要介绍AM64x的Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心程序自启动使用说明。默认使用AM6442进行测试演示,AM6412测试步骤与之类似。
本说明文档适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware15.5.5
Linux开发环境:Ubuntu 18.04.4 64bit
Linux Processor SDK:ti-processor-sdk-linux-rt-am64xx-evm-08.01.00.39
U-Boot:U-Boot-2021.01
CCS版本:CCS11.2.0
MCU+ SDK:mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18
SysConfig:sysconfig-1.12.1_2446
GCC AARCH64 Compiler:gcc-arm-9.2-2019.12-mingw-w64-i686-aarch64-none-elf
本文测试板卡为创龙科技SOM-TL64x核心板,它是一款基于TI Sitara系列AM64x双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F设计的多核工业级核心板,通过工业级B2B连接器引出5x TSN Ethernet、9x UART、2x CAN-FD、GPMC、PCIe/USB 3.1等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
https://p3.itc.cn/images01/20230801/92bbeb17966f42838fa973d8c0d2d8e4.jpeg 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与技术预研。
基于SBL引导裸机、FreeRTOS程序启动 程序启动流程说明
评估板上电后,固化在CPU内部的RBL将会先运行,RBL根据评估板BOOT SET从启动介质(如eMMC,Micro SD、SPI FLASH)读取SBL,然后通过SBL引导应用程序启动。
程序启动流程如下图所示。
https://p4.itc.cn/images01/20230801/9e393e263a824df9b534cea6bc981756.jpeg
图 1
目前官方提供的MCU+ SDK(版本为mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18),SBL将会先读取应用程序至MSRAM,然后再进行解析。由于MSRAM空间有限,分配给SBL使用的内存空间仅512KByte,并且SBL运行需使用部分MSRAM空间。因此,为确保SBL引导应用程序正常启动,应用程序大小不能超过380KByte。
https://p4.itc.cn/images01/20230801/f28fd6d9cbb84688b486d26dd7b641e1.jpeg
图 2
基于Micro SD卡启动 启动卡制作
请准备一张FAT32格式的Micro SD卡,通过读卡器将Micro SD卡连接至PC机。
双击产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下PartManFree-Setup.exe分区管理软件,按默认安装即可。安装完成后,打开分区管理软件,将会自动识别到Micro SD卡分区,请右键选中该分区,点击"Set Active"设置为活跃分区,如下图所示。
https://p2.itc.cn/images01/20230801/3dda1a6bf12d4045a04f6f9c41e43263.jpeg图 3
进入MCU+ SDK组件安装目录"C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18\tools\boot\sbl_prebuilt\am64x-evm\",将sbl_sd.release.tiimage拷贝至Micro SD卡,并重命名为tiboot3.bin,如下图所示。
备注:sbl_sd.release.tiimage为官方提供的SBL镜像。
https://p2.itc.cn/images01/20230801/d010a92dc23e4aa3a75fca1125d245b3.jpeg
图 4
https://p1.itc.cn/images01/20230801/a9ae9016e44d46be92f4b9e54c24c54c.jpeg
图 5
单核启动
本小节以Cortex-A53核心的led_flash裸机工程为例进行演示,Cortex-M4F和Cortex-R5F核心操作步骤与之类似。
请参考《FreeRTOS、Baremetal案例开发手册》文档,正确编译产品资料“4-软件资料\Demo\Baremetal-demos\led_flash\project\”目录下的led_flash_a53ss_nortos工程,然后将编译生成的led_flash_a53ss_nortos.appimage镜像文件拷贝至Micro SD卡,并重命名为app。
https://p8.itc.cn/images01/20230801/0c9121efcc014a3cb139082e54e4c0bc.jpeg
图 6
https://p4.itc.cn/images01/20230801/2eb4da13e7234c89a43523bd712cbc78.jpeg
图 7
请将Micro SD卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为101000(1~6),此档位为Micro SD启动模式。然后使用Micro USB线连接评估板的USB TO UART0调试串口至PC机,
请将评估板上电启动,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。同时,可观察到评估底板LED1、LED2闪烁,说明程序自启动成功。
https://p1.itc.cn/images01/20230801/b6a8e216789e48cb9e92c69228b7525d.jpeg
图 8
多核启动
本小节以Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
请在磁盘根目录新建一个非中文文件夹test,将产品资料“4-软件资料\Demo\Baremetal-demos\led_flash\bin\”目录下的led_flash_a53ss_nortos.out、led_flash_m4fss_nortos.out、led_flash_r5fss_nortos.out全部拷贝至该目录下。
https://p9.itc.cn/images01/20230801/5c85697eaa06409097cf94b08954b575.jpeg
图 9
右键Windows按钮,点击"Windows PowerShell(I)",打开Windows PowerShell终端。
https://p3.itc.cn/images01/20230801/bee1687b2e8b4029800e17d720ed51e9.jpeg
图 10
在Windows PowerShell终端执行如下命令进入test目录。
Window# cd E:\test\
https://p5.itc.cn/images01/20230801/adbaecf7c1fa45b98e5c083b25a011d2.jpeg
图 11
[*]rprc文件生成
在Windows PowerShell终端执行如下命令,基于xxx.out文件使用CCS和MCU+ SDK生成xxx.rprc文件,xxx.rprc文件已包含可加载段的bin文件。CCS与MCU+ SDK路径请以实际情况为准。
Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_a53ss_nortos.out
Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_m4fss_nortos.out
Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/out2rprc/elf2rprc.js led_flash_r5fss_nortos.out
https://p4.itc.cn/images01/20230801/cc2b3eb3834241a5b5f91d64cdf8d665.jpeg图 12
执行完成后,将会在当前目录下生成了led_flash_a53ss_nortos.rprc、led_flash_m4fss_nortos.rprc、led_flash_r5fss_nortos.rprc文件。
https://p2.itc.cn/images01/20230801/67ddde3e2bd8457098d830b31b020076.jpeg
图 13
[*]appimage文件生成
基于xxx.rprc文件生成镜像xxx.appimage,需指定启动核心的ID,对应关系如下表所示。
备注:AM6412包含1个Cortex-R5F核心:r5fss0_0;AM6442包含4个Cortex-R5F核心分别为:r5fss0_0、r5fss0_1、r5fss1_0、r5fss1_1。
https://p8.itc.cn/images01/20230801/41afa94ab926488bb1de89a62f48dfc6.png
表 1
在Windows PowerShell终端执行如下命令,将Cortex-A53、Cortex-M4F和Cortex-R5F核心的led_flash可执行程序合并为led_flash.appimage,并指定运行核心分别为a53ss0_0、m4fss0_0、r5fss0_0。
Window# C:\ti\ccs1120\ccs/tools/node/node C:/ti/mcu_plus_sdk_am64x_08_03_00_18/tools/boot/multicoreImageGen/multicoreImageGen.js --devID 55 --out led_flash.appimage led_flash_a53ss_nortos.rprc@0 led_flash_m4fss_nortos.rprc@14 led_flash_r5fss_nortos.rprc@4
https://p3.itc.cn/images01/20230801/c7763d908245412a9ddf0dc172e49d79.jpeg
图 14
执行完成后,将会在当前目录下生成led_flash.appimage镜像文件。
https://p4.itc.cn/images01/20230801/cc7c7ad718ba44c0af88b65b9f23f38c.jpeg
图 15
请将生成的led_flash.appimage镜像文件拷贝至Micro SD卡,并重命名为app。
https://p1.itc.cn/images01/20230801/4ac70300997546f895448931b8d8e771.jpeg
图 16
请将Micro SD卡插入评估板Micro SD卡槽,根据评估底板丝印将启动方式选择拨码开关拨为101000(1~6),此档位为Micro SD启动模式。然后使用Micro USB线连接评估板的USB TO UART0调试串口至PC机。
评估板上电启动,串口调试终端将会打印如下类似启动信息。同时,可观察到评估底板LED1、LED2、LED3闪烁,说明程序自启动成功。
https://p8.itc.cn/images01/20230801/a993868c91424800878a9bc183fcb77d.jpeg
图 17
基于Linux引导裸机、FreeRTOS程序启动 基于Linux启动
本小节以产品资料“4-软件资料\Demo\RTOS-demos\”目录下的ipc_rpmsg_echo_linux案例为例进行演示。该案例主要实现Cortex-A53与Cortex-R5F核间通信,以及Cortex-A53与Cortex-M4F核间通信。
请将案例bin目录下的am64-main-r5f0_0-fw、am64-main-r5f0_1-fw、am64-main-r5f1_0-fw、am64-main-r5f1_1-fw、am64-mcu-m4f0_0-fw镜像文件拷贝至评估板文件系统根目录下。
https://p6.itc.cn/images01/20230801/24fe870d40594e5c8fefc65144904c6a.jpeg
图 18
进入评估板文件系统,执行如下命令,删除原来的软链接。
Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
Target# rm /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
Target# rm /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
https://p2.itc.cn/images01/20230801/fbd11e648e49409baab33a7f96cde907.jpeg
图 19
执行如下命令,创建新的软链接。
Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_0-fw
Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f0_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f0_1-fw
Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_0-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_0-fw
Target# ln -sf /home/root/am64-main-r5f1_1-fw /lib/firmware/am64-main-r5f1_1-fw
Target# ln -sf /home/root/am64-mcu-m4f0_0-fw /lib/firmware/am64-mcu-m4f0_0-fw
https://p3.itc.cn/images01/20230801/828e5b03be374b16b619bd28a118f641.jpeg
图 20
请将评估板重启,在系统启动过程中,Cortex-R5F、Cortex-M4F核心将会引导启动。在评估板文件系统执行如下命令,查询Cortex-R5F、Cortex-M4F核心与remoteproc关系。
Target# head /sys/class/remoteproc/remoteproc*/name
https://p8.itc.cn/images01/20230801/5f09aacf41b7447d8c3c4c1d97578c96.jpeg
图 21
https://p7.itc.cn/images01/20230801/50563563e10943138f5ada9db7572b43.png
表 2
备注:核心与remoteproc对应关系,请以实际情况为准。
执行如下命令,可查看Cortex-M4F、Cortex-R5F核心程序运行日志。
Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/trace0
Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0
Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0
Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc3/trace0
Target# cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc4/trace0
https://p3.itc.cn/images01/20230801/b3f908e87a224af0af8aa6692d7582d2.jpeg
图 22
工程配置说明 本小节主要演示如何在Cortex-R5F、Cortex-M4F核心的Baremetal(裸机)工程与FreeRTOS工程中添加Linux引导配置。
内存空间说明 如Cortex-R5F、Cortex-M4F核心的工程需支持基于Linux启动,则需进行内存空间分配,在Linux设备树中已指定内存空间,预留给Cortex-R5F、Cortex-M4F核心使用。内存空间分配如下图所示。
https://p0.itc.cn/images01/20230801/9755064f9e124066ba4c9b7a030508bf.jpeg
图 23
Cortex-M4F工程配置 本小节以Cortex-M4F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
[*]IPC配置
在syscfg配置文件,添加IPC配置,具体配置如下图所示。
https://p1.itc.cn/images01/20230801/e53d9d063878494481cc587670b53d1d.jpeg
图 24
[*]编译器链接脚本修改
双击打开编译器链接脚本linker.cmd,修改脚本内容。
https://p6.itc.cn/images01/20230801/9fba8f9400e8462b9d5340d63d004fb6.jpeg
图 25
[*]在SECTIONS命令中新增一个.resource_table段,具体代码如下所示。
GROUP {
/* This is the resource table used by linux to know where the IPC "VRINGs" are located */
.resource_table: {} palign(4096)
} > DDR_0
https://p6.itc.cn/images01/20230801/f5d438bdcd1f453fa2bf0c695d11b32c.jpeg
图 26
[*]在MEMORY命令中,设置.resource_table段的加载地址为0xA4100000,作为Cortex-M4F预留内存空间,具体代码如下所示。
/* Resource table must be placed at the start of DDR_0 when M4 core is early booting with Linux */
DDR_0 : ORIGIN = 0xA4100000 , LENGTH = 0x1000
https://p9.itc.cn/images01/20230801/dee48dc4c9484255b006e489090f4dd8.jpeg
图 27
Cortex-R5F工程配置
本小节以Cortex-R5F核心的led_flash裸机工程为例进行演示。
AM6412包含1个Cortex-R5F核心:r5fss0_0;AM6442包含4个Cortex-R5F核心分别为:r5fss0_0、r5fss0_1、r5fss1_0、r5fss1_1。不同的Cortex-R5F核心,编译器链接脚本指定的.resource_table段加载地址有所不同,具体如下表所示。
https://p6.itc.cn/images01/20230801/8018835d2b91420d8910863ea76294dc.png
表 3
led_flash_r5fss_nortos工程配置的Cortex-R5F核心为r5fss0_0,下面演示如何修改led_flash_r5fss_nortos工程配置,实现基于Linux引导启动r5fss0_0。
[*]IPC配置
https://p8.itc.cn/images01/20230801/ed3723592a9c4c16b4af256e10267592.jpeg
图 28
[*]UART配置
UART0为Cortex-A53核心(Linux系统)的调试串口。在led_flash_r5fss_nortos工程中已配置UART0作为调试串口,请在syscfg配置文件取消勾选"Enable UART Log"配置选项,或修改为Linux设备树中未使能的串口。
https://p9.itc.cn/images01/20230801/00ae2c1fa17c46798f95ef925637742b.jpeg
图 29
[*]编译器链接脚本修改
https://p8.itc.cn/images01/20230801/a263ce6b4dd64967b5d1d0c243c0fb04.jpeg
图 30
修改内容如下:
[*]启动代码链接至R5F_TCMA;
[*]新增一个.resource_table段;
[*]代码段、数据段、bss段、堆栈全部链接至DDR,在Linux上为r5fss0_0预留内存地址空间;
SECTIONS
GROUP {
.text.hwi: palign(8)
.text.cache: palign(8)
.text.mpu: palign(8)
.text.boot: palign(8)
.text:abort: palign(8) /* this helps in loading symbols when using XIP mode */
} > R5F_TCMA
GROUP {
.text: {} palign(8) /* This is where code resides */
.rodata: {} palign(8) /* This is where const's go */
} > DDR_1
GROUP {
} > DDR_0
GROUP {
.data: {} palign(8) /* This is where initialized globals and static go */
} > DDR_1
GROUP {
.bss: {} palign(8) /* This is where uninitialized globals go */
RUN_START(__BSS_START)
RUN_END(__BSS_END)
.sysmem: {} palign(8) /* This is where the malloc heap goes */
.stack: {} palign(8) /* This is where the main() stack goes */
} > DDR_1
GROUP {
.irqstack: {. = . + __IRQ_STACK_SIZE;} align(8)
RUN_START(__IRQ_STACK_START)
RUN_END(__IRQ_STACK_END)
.fiqstack: {. = . + __FIQ_STACK_SIZE;} align(8)
RUN_START(__FIQ_STACK_START)
RUN_END(__FIQ_STACK_END)
.svcstack: {. = . + __SVC_STACK_SIZE;} align(8)
RUN_START(__SVC_STACK_START)
RUN_END(__SVC_STACK_END)
.abortstack: {. = . + __ABORT_STACK_SIZE;} align(8)
RUN_START(__ABORT_STACK_START)
RUN_END(__ABORT_STACK_END)
.undefinedstack: {. = . + __UNDEFINED_STACK_SIZE;} align(8)
RUN_START(__UNDEFINED_STACK_START)
RUN_END(__UNDEFINED_STACK_END)
} > DDR_1
/* Sections needed for C++ projects */
GROUP {
.ARM.exidx: {} palign(8) /* Needed for C++ exception handling */
.init_array: {} palign(8) /* Contains function pointers called before main */
.fini_array: {} palign(8) /* Contains function pointers called after main */
} > DDR_1
GROUP {
} > DDR_1
https://p1.itc.cn/images01/20230801/242f25c45dde47adb692336d6e4b5119.jpeg
图 31
https://p7.itc.cn/images01/20230801/ec3052c8e421472a896010f984d64446.jpeg图 32
[*]设置.resource_table段的加载地址为0xA0100000,作为r5fss0_0核心预留内存空间;
[*]设置共享内存链接至Linux为共享内存预留的内存地址空间。
/* Resource table must be placed at the start of DDR_0 when R5 cores are early booting with Linux */
DDR_0 : ORIGIN = 0xA0100000, LENGTH = 0x1000
DDR_1 : ORIGIN = 0xA0101000 , LENGTH = 0xEFF000
USER_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5000000, LENGTH = 0x80
LOG_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5000000 + 0x80, LENGTH = 0x00004000 - 0x80
RTOS_NORTOS_IPC_SHM_MEM : ORIGIN = 0xA5004000, LENGTH = 0x0000C000
https://p0.itc.cn/images01/20230801/a1c163802d714fcb88355f447dc73ad4.jpeg
图 33
yangjiaxu 发表于 2024-10-31 21:31
这种自启动的思路也可以应用在其他的方案上啊,感觉还不错呢
页: [1]
查看完整版本: 基于 TI Sitara系列 AM64x核心板——程序自启动说明
