教你如何解决MPLAB X IDE的MCC加载慢问题
最近发现MCC启动非常慢,这是因为服务器在国外,访问被拦截了,所以一直转圈圈无法加载到资源,因此也导致MCC需要的文件不完整,生成的工程会或多或少的又一些问题。怎么解决这个服务器访问难题呢?
我与版主 lcczg沟通后,给我提供了一个备用镜像地址,设置方式如下:
1、启动MPLAB X IDE,单击菜单栏 工具,找到最后一个Options
即:Tools-->Options
2、找到Plugins选项卡,下图1位置。
在下图2位置填入所示地址
https://registry.npmmirror.com/然后单击Apply应用。
之后单击下图所示3位置,清空该文件夹下的所有内容,这样防止里面库文件的版本混乱导致工程错误。
该文件夹内容如下所示,之前里面有很多不同版本的零碎文件,删除后,重新建立工程将会自动下载需要的文件最新版。
另外注意,Harmony也可以选择gitee.com的
跟我保持一致即可。
最后OK退出设置。
然后再新建工程,打开MCC后,会很快加载,按提示操着,会快速从服务器加载需要的LIB文件到刚才那个LIB文件存储目录下。
这样你就可以流畅的使用MCC了,再也不卡半天转圈圈了。
主要是要换源是吧 我想看大海 发表于 2024-8-9 16:07
主要是要换源是吧
是的,厂家提供了备用源,速度飞快。 microchip的官方论坛最近几个月不可访问,是否被墙了。需要***吗?https://forum.microchip.com/s/forums?page=1&offset=0 lb1057907736 发表于 2024-8-10 20:50
microchip的官方论坛最近几个月不可访问,是否被墙了。需要***吗?https://forum.microchip.com/s/forums?p ...
可能你的网络问题,我这可以访问。 实测有效。 gaoyang9992006 发表于 2024-8-12 08:47
可能你的网络问题,我这可以访问。
实测需要翻X才能访问,难道microchip要放弃中国市场了吗?官方论坛需要翻X,需要XXN。 这种网站为啥被墙啊 AloneKaven 发表于 2024-8-15 22:53
这种网站为啥被墙啊
你问我,我问谁去 AloneKaven 发表于 2024-8-15 22:53
这种网站为啥被墙啊
遭到垃圾帖子轰炸,比如xiqian帖子,可能是来自china,就把中国源墙了,我翻X访问看到依然有很多垃圾帖子。难道反攻击这么难吗?世界上坏人太多。这个网站对我有价值,只能翻X访问了。 终于有救了。。试试。 lb1057907736 发表于 2024-8-16 09:24
遭到垃圾帖子轰炸,比如xiqian帖子,可能是来自china,就把中国源墙了,我翻X访问看到依然有很多垃圾帖子 ...
好多个技术开发网址访问不了。 这个方法很好用吗,新装后一直卡死,我试试看。 试了一下,果然有效,太棒了。终于可以跑起来了。 这个设置是必须的,不然真是卡的不得了,建议厂家可以内置进去,两个自动识别合适的 配置确实很方便,使用起来没啥障碍。 就是看了这个贴解决了软件卡的问题 好贴,墙太高,不好爬 升级开发工具呢,先卸载老版本,再安装,马上要看着这个配置了。 试过了确实还是挺好用
页:
[1]
