HC32L110我使用Jlink怎么识别不到芯片,请教一下大佬们
PIC16F18324迁移到HC32L110,但是卡在第一步了,在网上找了许多资料都没有人遇到识别不到芯片的问题吗?就算更改频率也没有识别到
文件看着也没有啥问题
FLM文件也加了
已经搞不明白了
之前也下载的芯片包,也不行 jlink 不知道,DAP-LINK在判断软件和连接都没问题的话,那有可能是进入 深度休眠了,一旦进入,除了休眠唤醒,剩下的就只能用 串口的 ISP 功能了。 换成DAP-LINK试试。 换成DAP-LINK试试。 可以尝试下,在读取芯片时,把nrst反复置低 我提三个建议给你:
第一:明明板子上有现成的DAP-LINK,你为何胃药钟情于你那Jlink-OB呢?板载的DAP-LINK我觉得他更香。
第二:想要用得你的jlink-OB,那你直接把你板子的那个DAP-LINK给扳断。他应该就能仿真了。
第三: 在使用JLINK-OB之前把你工程里的有关JLINK的文件全部删了,重新来过。 线路串扰,估计是板载的影响了 定了吗?是不是两个下载器串了,DAP&Link不要同时。 会不会芯片坏了呢 wubangmi 发表于 2024-8-23 09:11
我提三个建议给你:
第一:明明板子上有现成的DAP-LINK,你为何胃药钟情于你那Jlink-OB呢?板载的DAP-LINK ...
感谢大佬提点 检查一下连接是否有问题,或者换一个板子试试,先确定jlink没有问题。 检查开发板是否已经正确接入电源 重新插入J-Link的USB线试试 检查开发板上的引脚与J-Link上的引脚连接是否正确 检查所使用的调试软件(如Keil、IAR等)是否与HC32L110和J-Link兼容。有时软件更新后可能需要重新配置或安装新的驱动程序。 更换J-Link试试 安装最新版本的J-Link驱动程序,并且驱动程序与操作系统兼容。 有时软件更新后可能需要重新配置 检查芯片的复位引脚(通常是 NRST)是否正确连接。如果有复位电路(如外部复位电路),确保其工作正常。
页:
[1]
