酷酷的yy 发表于 2024-8-29 09:03
(找人开发)起动电机控制器开发
项目预算:¥110000
项目周期:详谈
现居地址:陕西省西安市雁塔区
项目描述:
简略描述:现有一台永磁同步电机用于发动机的起动,需开发一款电机控制器用于起动电机的驱动控制
细节需求:
1.起动电机输出特性:1.起动转矩扭矩曲线0-6000转,对应100-0N.M;2.起动过程转矩-功率曲线
        2.起动点火过程时序为:按下起动按钮,起动过程为:供电开始转动。第9秒达到2382.48RPM。第15秒转速大于2738.89rpm。转速达到4872-5224rpm,起动信号断开,停止工作。
3.电机参数为:三相交流永磁同步电机;极对数为5;电机输出功率为:16KW;转速范围为:0-5500r/min;驱动电流:0-220Ams(相电流);旋转方向为顺时针;绕组连接形式为:星型;扭矩常数:0.54N.m/A.;绝缘等级:H;电机传感器为5对级;
        4.控制器要求;DC-270V供电;检测起动电机状态,具有故障保护,故障报警,通信功能;收到起动信号,控制器同时起动24V直流风机为起动电机冷却,启动完成后风机控制风机停止工作,高于电机内部设定温度,不允许点火;总体小于10 千克;
5.接口:电源;动力输出;信号输入(旋变,温度);与发动机起动系统通信接口;直流风机电源
指定区域接包方:全国
去竞标
6688hyc 发表于 2024-11-13 09:47
找到人了吗?
武汉精芯智控 发表于 2024-12-30 17:18
找到人了嘛?我们可以承接
页: [1]
查看完整版本: (找人开发)起动电机控制器开发
