oyhprince 发表于 2024-9-3 02:16
如何在宏定义的字符串路径里插入另一个宏定义的子路径
yangjiaxu 发表于 2025-1-23 11:08
你都能自己定义了,为啥不直接定义出来一个带有frank的路径呢?如果要是个数组倒是可以,你这种定义的话就多定义一个呗
oyhprince 发表于 2025-3-6 13:15
position 是不定的,要根据另外的宏来定
迷雾隐者 发表于 2025-3-19 12:23
提供一个思路,可以使用 “##” 试试,也属于字符串拼接了
破晓战神 发表于 2025-4-1 13:57
把两个路径拼起来不就行啦,比如#define PATH "/root/" SUB_PATH,这样应该能解决问题
复古留声机 发表于 2025-4-18 11:42
在C/C++中,你可以使用宏定义来拼接字符串路径。例如:`#define MAIN_PATH "C:/"` 和 `#define SUB_PATH "Documents/"`,然后使用 `#define FULL_PATH MAIN_PATH SUB_PATH` 来拼接它们。
页: [1]
查看完整版本: 如何在宏定义的字符串路径里插入另一个宏定义的子路径
