ADL200N/ADL400N光伏防逆流电能表,什么是防逆流?
安科瑞ADL200N/ADL400N系列光伏防逆流监测导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。具有对电力参数进行采 样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。什么是防逆流?
通俗理解防逆流在交流侧安装一个互感器监测电流流向,来控制光伏逆变器的直流端发电。
要注意防逆流装置只是一个监测装置+控制装置,他并不是很多人理解的防逆流是一个类似二极管的单向开关阀门,也不要相信卖防逆流商家所说的保证电不会流到电网去。
目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可逆流发电系统,即光伏并网系统所发的电由本地负荷消耗,多余的电不允许通过低压配电变压器向上级电网逆向送电。在并网发电系统中,由于外部环境是不断变化的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网系统的防逆流功能。
页:
[1]
