cdebyte 发表于 2024-9-14 13:22
RS485集线器的作用和功能详解
RS485集线器是一款专为解决复杂通信环境下RS-485大型系统总线形式要求而设计的总线分割集线器。它采用总线挂接式连接方式,不支持星型连接,但可以通过特殊设计提供RS-485/422星型连接方式,从而改变原有总线的单一式结构,为网络结构工程建设带来极大的便利。RS485集线器的主要作用包括:1、扩展节点数量:RS485总线本身可以支持最多32个节点,但通过使用集线器可以进一步扩展总线上的节点数量。集线器将总线分为若干分支,每个分支上可以连接多个RS485设备,从而实现总线节点数量的扩展。有些集线器如帝特DT-9024I 485 4口集线器,能够支持每组可连接256个RS485节点,理论值四组为1024个节点。2、延长通信距离:RS485总线的传输距离一般为1200米,但使用RS485集线器可以在总线上增加电气隔离和信号放大的能力,从而延长总线的传输距离。某些集线器的通讯距离甚至可以超过3000米。3、电气隔离:RS485集线器通常具有电气隔离功能,可以隔离不同分支之间的地电位,从而避免地电位干扰对通信质量的影响。这有助于提高总线的抗干扰能力,保证通信的可靠性。例如,一些集线器为所有的RS-485接口提供2.5KVrms或3KV以上的光电隔离,以及带有瞬态电压抑制TVS,每线带有600W保护,有效地解决了外界雷击浪涌和地电位差带来的传输问题。4、信号增强:RS485集线器可以提供信号放大和衰减能力,使得在传输过程中信号质量保持稳定。信号放大功能可以增强信号的强度,使得信号传输的范围更远;而衰减功能可以有效抑制信号的干扰,改善信号质量。5、其他功能:RS485集线器还具有短路开路保护、数据流向控制、数据防碰撞保护等功能,这些功能都有助于提高通信系统的可靠性和稳定性。综上所述,RS485集线器在工业自动化、分布式控制系统等领域中发挥着重要的作用,它能够解决许多实际的工程问题,如节点数量扩展、通信距离延长、隔离干扰和信号增强等。 RS485集线器产品简介RS485集线器是一款专为解决复杂通信环境下RS-485大型系统总线形式要求而设计的总线分割集线器。亿佰特RS485集线器系列产品E810-R12、E810-R14、E810-R18分别对应1路RS-485转2/4/8路RS-485的隔离型中继器(HUB)。RS485集线器是支持 1 路 RS-485 主站设备,1 路或多路 RS-485 从站设备的通信设备。RS485集线器适用于自动化控制系统、监控系统、报警、门禁系统、IC 卡收费、 抄表、一卡通、停车场收费等综合RS485通信系统。本文以E810-R12系列RS485集线器为例,配置RS485集线器快速入门教程。
LED2013 发表于 2024-9-17 14:24
RS485集线器以其强大的扩展性、长距离通信能力、电气隔离和信号增强等功能
xiaobush 发表于 2024-9-25 16:32
485学习一下,正在调试程序
页: [1]
查看完整版本: RS485集线器的作用和功能详解
