慢醇 发表于 2024-9-20 16:59
下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
除了检查SYS引脚的配置外,是否尝试过通过硬件复位的方法来解决?具体方法是将Boot0设置为1,Boot1设置为0,然后按住复位键,再尝试在Keil上下载程序。这种方式可能帮助解除程序烧录中的锁定状态。
一秒落纱 发表于 2024-11-1 19:24
你这种解决办法就很好啊
夜阑风雨 发表于 2024-11-2 02:00
通信失败不一定是写保护了好吧
淡漠安然 发表于 2024-11-2 03:00
可以用jlink来处理一下,解锁应该就能解决
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-2 04:00
建议设计硬件的时候,把复位的引脚也要引出来烧录失败是不是下载速率设置过快了呢?
江河千里 发表于 2024-11-2 05:00
烧录失败是不是下载速率设置过快了呢?
别乱了阵脚 发表于 2024-11-2 06:00
我觉得这种解锁可以考虑用jlink来弄
冰春彩落下 发表于 2024-11-2 07:00
你说的是用ISP来耍,倒是也可以
三生万物 发表于 2024-11-2 08:00
烧录失败再试试呗,如果不行再考虑解锁
光辉梦境 发表于 2024-11-2 09:00
是不是芯片坏掉了导致通信失败呢?主要是看能不能获取到芯片的UID哈
远山寻你 发表于 2024-11-2 10:00
你的供电要是不对也会出现通信失败问题的
classroom 发表于 2024-11-2 10:36
硬件连接问题,或者是调试器与驱动程序问题
fengm 发表于 2024-11-11 14:56
STM32的时钟配置正确,特别是系统时钟和调试时钟。
adolphcocker 发表于 2024-11-12 11:07
仔细检查STM32单片机的时钟配置,确保下载软件中设置的时钟频率与单片机实际使用的时钟频率一致。
yorkbarney 发表于 2024-11-12 12:58
在代码中将SWD或JTAG引脚配置为其他功能(例如GPIO),可能会导致通信失败。
mickit 发表于 2024-11-12 14:42
目标板和仿真器都已正确上电,电源电压在正常范围内
uiint 发表于 2024-11-12 16:07
检查SWD/JTAG接口的连接是否正确,确保SWCLK、SWDIO、GND和VCC(如果需要)引脚都已正确连接
kmzuaz 发表于 2024-11-13 09:49
使用示波器检查SWD/JTAG接口的信号,确保信号质量和时序正确。
beacherblack 发表于 2024-11-13 11:21
硬件故障。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 下载过程中出现SWD/JTAG通信失败的问题
