两只袜子 发表于 2024-9-27 12:00
JET51烧写SH99F01初始化错误怎么解决
flycamelaaa 发表于 2024-10-4 18:58
检查硬件连接
powerantone 发表于 2024-10-4 19:56
Keilµvision集成开发环境安装的是否是最新版本
stormwind123 发表于 2024-10-4 21:00
检查电源和复位
probedog 发表于 2024-10-4 22:46
可以换个烧录器试试
tpgf 发表于 2024-10-8 13:38
确保JET51与SH99F01之间的所有硬件连接正确无误。松动或错误的连接可能是导致初始化失败的常见原因
磨砂 发表于 2024-10-8 16:48
确认使用的Keil µVision集成开发环境是最新版本。软件的旧版本可能存在兼容性问题
晓伍 发表于 2024-10-8 17:52
检查是否为设备提供了稳定的电源供应,并尝试手动复位设备,看是否能解决问
八层楼 发表于 2024-10-8 18:59
如果可能,尝试使用不同的烧录器进行烧写操作,以排除烧录器故障的可能性
观海 发表于 2024-10-8 20:08
如果问题在仿真器工作时不存在,而脱机运行时出现,可能是由于仿真器的设置影响了MCU的时钟和其他资源初始化。
guanjiaer 发表于 2024-10-8 21:09
确认你选择的文件格式是否正确,并且适合你的烧写器和目标设备。不同的文件格式适用于不同的烧写工具和过程
破晓战神 发表于 2025-7-9 12:37
检查一下烧写器的连接是否正确,有时候接触不良会导致初始化失败。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-7-9 17:21
检查一下烧写器的连接是否正确,有时候接触不良也会导致初始化错误。
作业天敌在此 发表于 2025-7-9 20:18
检查一下你的烧写器是否正确连接到SH99F01,有时候接触不良会导致初始化错误。
灵犀幻影 发表于 2025-7-11 13:32
您好,遇到初始化错误通常需要检查几个方面:确保烧写器与芯片的连接是否正确,检查烧写器软件是否最新,以及烧写器的设置是否与芯片规格相匹配。如果这些都没问题,可能需要查看芯片的数据手册,确认是否有特殊的初始化步骤。
穷得响叮当侠 发表于 2025-7-12 15:48
检查一下烧写器和SH99F01之间的连接是否正确,有时候接触不良会导致初始化失败。
北海道没有冬天 发表于 2025-7-18 15:44
JET51 烧写 SH99F01 初始化错误:1)检查硬件连接;2)确认烧录器驱动;3)更新软件版本;4)检查目标芯片型号设置。
复古留声机 发表于 2025-8-2 19:19
检查一下你的烧写器是否支持SH99F01这个型号,有时候烧写器固件版本太低也会导致兼容性问题。
页: [1]
查看完整版本: JET51烧写SH99F01初始化错误怎么解决
