小夏天的大西瓜 发表于 2024-9-27 09:12
使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录
**** Hidden Message *****
suncat0504 发表于 2024-10-8 22:31
确定好用的话,一定试试。楼主使用的是正版JLink吗?太贵了。
xccx 发表于 2024-12-16 22:47
支持支持
209014189 发表于 2024-12-19 10:31
感谢
jasontu 发表于 2025-2-25 15:52
thank you for share
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:27
MM32也是ARM内核的芯片,所以用JLINK也是可以烧写的。
rgjinxuan 发表于 2025-2-27 15:47
TKS
wangtaohui 发表于 2025-2-28 17:04
由于 MM32 系列芯片常见的是 MindMotion 的芯片,您可以利用 J-Flash 进行程序烧录。
hehhehee 发表于 2025-5-22 23:07
使用 SEGGER J-Flash 实现对 MM32 芯片的烧录,是进行量产、调试或固件升级时常用的一种方式。
cwgyyj 发表于 2025-5-27 18:19
看一下
页: [1]
查看完整版本: 使用J-Flash 实现对MM32 芯片的烧录
