电路设计如何减小干扰
本帖最后由 zhao133 于 2025-4-21 15:25 编辑我们设计电子电路产品的时候,总会存在一些我们不想要的信号或者干扰,有一些产品干扰较小,不会影响到别人,有些产品干扰严重,旁边其他电子设备都会被影响,其中,电源类产品和马达控制类产品存在较大的干扰。今天给大家分享一下我是如何在电路设计中减小电子电路产品的干扰。
电路板中的干扰源有哪些?基于当前的技术,我们接触较多的干扰源有:晶振、AC-DC开关电源、DC-DC电源、BUCK电源、PFC电源、射频模块、高速通信模块、高速开关等。在我们的控制板里,如果存在这些干扰源,那么哪个干扰源对控制板影响大呢,我们可以这么理解,具有对外发射电磁波的能力,发射功率越大,对周围空间干扰和影响越大。这样我们就很好理解前面所列举的这些干扰源谁强谁弱。
根据麦克斯韦的电磁场理论,变化的电磁产生变化的磁场,变化的磁场产生变化的电场,而金属对电磁波具有很强的阻挡作用。基于这类理论,根据各种干扰源的特点,我们可以有针对性的处理。
1、晶振等小功率高频类干扰源,这类干扰源具有功率小,频率高,体积小等特点,也正是由于功率小,因此对外影响有限,我们针对这种干扰,我们layout板的时候,晶振的线路尽量短,如果有条件的话,可以在晶振周围包地处理。一般来说通过这两个手段晶振对外的干扰就可以大幅度减小。因为金属对电磁波有很好的隔绝作用。
2、开关电源、DC-DC电源类,这类干扰源具有较大的能量,针对这类干扰源,我目前常用做法是:控制信号与干扰源之间通过铺地隔开(尽量宽),并且铺地也要远离此类干扰源;
3、电机控制的的高速PWM及MOSFET通断,这类信号比较麻烦,举个例子,我们现在使用APM32M3514驱动电机,这时由于芯片内部集成gate driver,本身要输出高频SVPWM驱动MOSFET属于干扰源,同时也需要检测各种反馈信号和通信等较复杂的应用。我们需如何处理这类板子的干扰呢,我们设计可以考虑以下几点:避免天线效应,即走线尽量短;大面积铺铜;优先考虑模拟信号等容易受干扰的信号的走线及避开干扰源等。
M3514评估板的布局比较合理,干扰源与模拟隔开处理,这跟硬件工程师的水平及项目的需求有很大关系。但是,我们很多时候没办法做得很理想化,实际上可能受限诸多因素,我们也应分析哪个信号对控制是最关键,并且做特殊处理,如差分走线等,为了让产品做得更好,比可增加屏蔽罩,机壳接地等处理手段。
页:
[1]
