teletest 发表于 2024-10-24 18:04
技术干货 | 如何运用信而泰测试仪实现802.1 QAV协议测试
一、802.1Qav 协议概述
Qav协议的作用是确保传统的异步以太网数据流不会干扰到AVB的实时数据流。AVB交换机把收到的各种数据分类,分别进入不同的转发队列,并重新赋予优先级,其中实时音视频流数据拥有最高优先级。
工作原理
为了避免冲突需要两种调度算法,一种是基于可信因子的整形算法CBS(credit based shaper transmission selection algorithm),一种是严格的优先级选择算法。各种不同的普通数据按照严格的优先级算法进行调度,当与流数据发生冲突时,则调用CBS算法。
对时间敏感的实时数据流转发采用伪同步模式(Pseudo-synchronous),这个机制依赖于精准时间同步协议(PTP)提供的8kHz时钟。在每隔125μs的时间间隙(1÷8000=0.000125s=125μs),包含AVB数据的以太网等时帧就会被进行转发。在优先保证等时帧数据传输的条件下,继续提供普通异步传输的服务,这就是Qav的优先级管理(Prioritize)及流量整形(Traffic Shaping)。
当数据经过多个交换机进行传输时,即使在相同的带宽下,也会因为路径不同导致传输时间的偏差,如何保证在整个网络里都具备相同的时间间隔呢?还需要一个时钟同步机制,将网络中的所有设备同步到相同的时钟上,来提高AVB流量整形的精准度。
二、信而泰测试仪如何测试802.1Qav
Qav工作原理大致如上述描述,那该如何使用信而泰测试仪进行802.1Qav测试呢,下面针对样例进测试介绍.
测试拓扑:
被测设备通过三个端口和测试仪相连,其中两个端口用于发送Qav和非Qav接收统计。
测试内容:
测试仪Port1发送AVB流量,Port2发送Non-AVB流量至DUT,经过DUT转发规则,将不同优先级流量转发至测试仪,测试仪通过流量统计视图查看不同优先级流量带宽情况。
测试配置:
(1)连接机箱,预约端口,此测试项需要预约三个端口;
(2)启动Qav配置向导;
(3)选择发送/接收端口;
(4)设置流量种类;
(5)设置GPTP相关参数;
(6)添加Non-AVB普通流;
打开流量统计视图;
(8)启动流量查看统计结果。
三、TSN系列测试模块
时间敏感网络(TSN)具备大带宽、通用以太协议及精准网络KPI控制的技术优势,可满足工业网络日益数字化、智能化的技术需求。TSN作为下一代工业网络技术演进方向已经在业内形成共识。而任何一种技术的成熟和广泛采用,一个强大而专业的测试工具必不可少。信而泰TSN测试仪板卡可以针对汽车以太网和工业以太网等提供TSN协议测试解决方案,目前,信而泰共推出了2款TSN测试板卡:
[*]1G板卡(如下图所示),支持10/100/1000M RJ45自协商(电接口)、支持100/1000M SFP(光接口);
[*]10G板卡(如下图所示),支持10G/5G/2.5G/1G/100M RJ45 自协商(电接口)、支持 1G/10G SFP+(光接口)。
页: [1]
查看完整版本: 技术干货 | 如何运用信而泰测试仪实现802.1 QAV协议测试
