焊贴片芯片的问题
我看焊接视频教程,先固定,在一边堆锡,烙铁沾松香,刮锡,很容易就焊好了。我自己焊怎么就不灵呢?刮不掉。是不是要用烙铁头是刀头的那种,尖的不好刮。
请高手指教,谢谢
这个要练习呀,如果可以的话还是练习热风焊台为好,毕竟一步到位。 刀头尖头都可以,只要引脚边有松香、 络铁挨着引脚温度达到了往外一拖,焊锡就跟着烙铁走了,不需要用大力,多练习才能有经验。 靠手法 很难说明白。。。 不会拖 就用吸锡线来弄 熟能生巧而已 烙铁头和阻焊剂是关键,烙铁头能良好粘锡的面积越大,熔锡的表面张力越小,越容易离开焊盘和引脚转移到烙铁头上,助焊剂除了还原金属氧化物,更重要的作用是降低熔锡的表面张力。 用敲的,见: https://youtu.be/uELCZHygcIg 楼主找些废板子,反复练习就没问题了 xionghaoyun 发表于 2024-10-28 08:47
不会拖 就用吸锡线来弄
刚开始用吸锡带,后面再用拖 yueguang3048 发表于 2024-10-29 11:02
刚开始用吸锡带,后面再用拖
吸锡带我也用不好,吸不掉锡,不知道是**作不当还是吸锡带不好 这是一个熟练过程。另外烙铁要足够热!
页:
[1]
