常见的6种滤波算法
#include <iostream>#include <stdlib.h>
using namespace std;
/*********1***********/
const int N_limit = 2;
int value_lim = 50;
/*********2**********/
const int N_mid = 11;
/*********3**********/
const int N_mean = 12;
/*********4**********/
const int N_dtm = 4;
int i_dtm = 0;
int value_buf = {0};
/*********5**********/
const int N_mm = 4;
/*********6**********/
const int N_ldtm = 4;//先限幅滤波幅度在+-4
int value_ldtm = 50;
const int N_lddtm = 5;//再进行递推滤波
int i_lddtm = 0;
int value_ldtm_buf = { 0 };
const int SIZE = 20;
void delay_ms(int intms);//延时函数
int get_data();//模拟采样数据的函数rand()获取的随机数
/********滤波函数*********/
int filter_limit();//限幅滤波器
int filter_mid();//中位值滤波法
int filter_mean();//算术平均滤波法
int filter_dtmean();//递推平均滤波法
int filter_midmean();//中位值平均滤波法
int filter_limdtm();//限幅平均滤波法
void main(){
int a;
for (int i = 0; i < SIZE; i++)
a = filter_limdtm();
cout << "滤波后的数据:" << a << endl;
cout << endl;
system("pause");
/*1.限幅滤波法函数体*/
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差
int filter_limit(){
int new_value;
new_value = get_data();
cout <<"get_data产生的数据:"<< new_value << endl;
if ((new_value - value_lim > N_limit)||(value_lim - new_value > N_limit))
return value_lim;
return new_value;
/*2.中位值滤波法函数体*/
2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)
把N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
int filter_mid(){
int value_buf;
int count, i, j, temp;
cout << "随机抽样N_mid次的数据是:" << endl;
for (count = 0; count < N_mid; count++)
value_buf = get_data();
delay_ms(5);
cout << value_buf << ",";
cout << endl;
for ( j = 0; j < N_mid -1; j++)
for ( i = 0; i < N_mid -j-1; i++)
if (value_buf>value_buf){
temp = value_buf;
value_buf = value_buf;
value_buf = temp;
cout << "排序后的N_mid次采样数据是:" << endl;
for (int i = 0; i < N_mid; i++)
return value_buf[(N_mid - 1) / 2];
/*3.均值滤波法函数体*/
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM
int filter_mean(){
int sum = 0;
cout << "采样N_mean次数据的是:" << endl;
for (int count = 0; count < N_mean; count++)
cout << get_data() << ",";
sum += get_data();
delay_ms(5);
cout << "均值为:" << (int)(sum / N_mean) << endl;
return (int)(sum / N_mean);
/*4.递推均值滤波法(滑动均值滤波法)函数体*/
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM
int filter_dtmean(){
int sum = 0, count;
cout << "采样第" << i_dtm ++ << "次的数据的是:" << value_buf << endl;
for ( count = 0; count < N_dtm; count++)
sum += value_buf;
cout << "均值为:" << (int)(sum / N_dtm) << endl;
return (int)(sum / N_dtm);
/*5.中位值均值滤波法函数体*/
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
int filter_midmean(){
int value_buf;
int sum = 0;
cout << "随机抽样N_mm次的数据是:" << endl;
for (count = 0; count < N_mm; count++)
delay_ms(5);
cout << endl;
for (j = 0; j < N_mm - 1; j++)
for (i = 0; i < N_mm - j - 1; i++)
temp = value_buf;
value_buf = temp;
cout << "去掉最大值和最小值之后的由小到大排序为:" << endl;
for (count = 1; count < N_mm - 1; count++)
sum += value_buf;
cout << endl;
return (int)(sum / (N_mm - 2));
/*6.限幅平均滤波法函数体*/
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入 队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
C、缺点:
比较浪费RAM
int filter_limdtm(){
int new_value;
int i;
int sum = 0;
cout << "数据采样第" << i_lddtm++ << "次读取的数据为:" << new_value << endl;
if ((new_value - value_ldtm>N_ldtm) || (value_ldtm - new_value>N_ldtm))
value_ldtm_buf = value_ldtm;
else
value_ldtm_buf = new_value;
for ( i = 0; i < N_lddtm; i++)
value_ldtm_buf = value_ldtm_buf;//先进先出所有数组元素向左移,首位舍弃。
sum += value_ldtm_buf;
return (int)(sum / N_lddtm);
int get_data(){
return rand()/((RAND_MAX)/100);
void delay_ms(int ms){
int i, j;
for (i = 0; i<ms; i++) {
for (j = 0; j<200; j++);
for (j = 0; j<102; j++);
一般ADC用滤波比较多,还有一些数据算法可能会用到,我一般都是掐头去尾取平均值就完事儿了,哈哈
页:
[1]
