给RDA5807收音IC加了个RF放大反而灵敏度低了
在室内收中国之声没问题,杭州交通广播杂音大,在立创商城买了RF放大IC加上,结果杭州交通广播几乎没信号了{:lol:}是不是被立创坑了?虽原厂但次品的芯片?为了公平,特地固定天线状态(网线里抽出来的一对绞线),用胶带粘在墙上,电路板位置,电池和喇叭位置。拿掉放大芯片,声音正常杂音很小(调整了天线的方向),加上放大芯片,几乎没信号;用手指头按住芯片(两边的输入输出被指头连接),声音明显好转接近正常。U3是调频放大,手机收音机里用的,U6是RDA5807收音IC。
对高频放大电路理论不懂,还请高手指点。 如果随便画个射频板,把元件焊上,性能就能顶呱呱,那电子工程师的月薪估计只能是生产线员工水平了。 R13先去掉不焊看看 02G 好,换一个试试
评估低噪声放大器指标噪声度量系数M = F*/(1-1/GAIN);
M(02C) = 1.32 db
M(02G) = 0.94 db
所以02G好 没查到RDA5807 LNA 的NF 参数。如果外加的LNA 噪声度量系数比RDA的更大就没有必要另外画蛇添足加LNA了。还有这个LNA的天线口没有滤波器抑制带外辐射干扰。可能把干扰放大了后级RDA 就阻塞了。 比如手机基站辐射至少得抑制20db (02G的增益)
xch 发表于 2024-11-8 17:06
十分感谢您的耐心讲解。这个输入端的LC,感觉像是一个简易的低通滤波,如果多加几级低通滤波,会不会改善效果。不知道这样算LC频率对不对,还请多指点
chineseboyzxy 发表于 2024-11-9 09:13
十分感谢您的耐心讲解。这个输入端的LC,感觉像是一个简易的低通滤波,如果多加几级低通滤波,会不会改善 ...
是个匹配网络。兼职低通 本帖最后由 xch 于 2024-11-11 11:57 编辑
楼主LNA 输入匹配滤波器的频率响应 匹配网络smith 图
他推荐的包含一级带通滤波器电路特性
另外,收音机光接个长天线没啥鸟用,得接个大地线,比如地上埋一根2米镀锌管做接地。特别是业余的小体积收音机。LNA 不一定需要 xch 发表于 2024-11-12 09:51
另外,收音机光接个长天线没啥鸟用,得接个大地线,比如地上埋一根2米镀锌管做接地。特别是业余的小体积收 ...
十分感谢!我再改电路试一下。纯属业余折腾,学习电路和写程序。
页:
[1]
