美杜莎 发表于 2024-11-4 15:27
一个选值问题——硬件测量的目的是什么?
之所以问这个问题,是因为,最近电路测试的时候,经常会针对某些参数,与同事发生争论,而争论来争论去,最终又得不到一个定论;
例如,我们板子25M的时钟,测量时测试报告上让我们记录fall time和rise time
于是我们用示波器自动卡值这两个参数;然后这个时候就出现了问题了:
示波器卡出来的fall time和rise time,分别有min值和max值,还有mean值;
于是有同事取值min填到报告里面去,有同事取值max,又有同事取值mean;
然后我们就开始争论,你为什么是min,你又为什么是max,你又为什么是mean呢?
min的同事解释:faill time和rise time的目的是看一下这个时间会达到多快,所以我肯定是取最小值啊;
max的同事解释:这一项的标准是要大于多少秒,肯定是往大了去选;
mean的同事解释:取平均值啊;
然后我们就又开始讨论,测试的目的是啥?是为了发现问题,那么发现问题肯定是取最恶劣的场景了;
对于rise time和fall time这一项来说,最恶劣的情况肯定是太快了,因为这种情况下对外辐射干扰最大;
但是有人不同意,认为最恶劣的情况是太慢了,导致波形失真了;
于是我们又没法达成一致;
所以不得不来问一下大神:
1.faill time和rise time究竟应该用哪个值,min max还是mean?
2.有没有这类关于测量的书籍推荐?
Jack315 发表于 2024-11-5 09:04
先放两个以前的帖子供参考:
六西格玛设计简介:
https://bbs.21ic.com/icview-1701786-1-1.html
六西格玛设计(DFSS)案例 —— 三角波发生器
https://bbs.21ic.com/icview-1709808-1-1.html
回头再来回答 LZ 的问题……
Jack315 发表于 2024-11-5 19:22
【产品的规范 (Specification)】
产品的特性都应有其相应的规范。如时钟的上升时间和下降时间的定义及其相应的规格限。
规范来自于“客户的声音 (VOC - Voice of Customer)”。
VOC 包括产品客户关于系统级的要求、来自上级(子)系统的要求 / 约束、标准和法规……等。
规范的形式为特性参数的定义及其相应的规格限,
包括 (下限:LSL - Lower Specification Limit, 上限:USL - Upper Specification Limie) 。
一般情况下同时包括了下限和上限,有时只有下限或上限,但不能两者都没有。
失效定义为产品的特性值超出规格限。
测量的目的是要确定产品特性的参数分布(正态分布居多),
并与规格限比较,确定出产品失效的概率。
【时钟的上升时间和下降时间】
定义低电平 (L) 与高电平 (H) 的幅度差为 A = H - L
上升时间一般定义为:从 L + 10% A 到 H - 10% A 所需要的时间。
下降时间一般定义为:从 H - 10% A 到 L + 10% A 所需要的时间。
为说明方便,假设对上升时间和下降时间的要求均为周期的 5%~10% 。
对于 25MHz 的时钟信号,周期为 40ns 。因而规格限为 (2ns, 4ns) 。
如果上升时间和下降时间均属于正态分布,则理想的分布为:均值=3ns, 标准差则越小越好。
对于六西格玛的质量要求,标准差应小于 1ns / 4.5 = 0.2222 ns 。
在具体进行测量时,对“测量系统”也有相应的要求……这里先不展开了。
【答案】
测量的目的是为了得到产品失效的概率。
为了得到这个数据,需要有产品的规范,以及通过测量得到的产品参数的分布及其分布参数。
产品的特性都应有其相应的规范。如时钟的上升时间和下降时间的定义及其相 ...
测量的目的是为了得到产品失效的概率。
所以还是要寻找最worse的情况呗
页: [1]
查看完整版本: 一个选值问题——硬件测量的目的是什么?
