如果想知道CH9120是否连上服务器咋做?
我看有个IO是如果连上服务器有个电平反馈,通过读取这个IO就可以?是的,9120做tcp客户端时,TCPCS脚(芯片28脚),在成功建立tcp连接时,为低电平,否则为高电平。可以依此来判断。 一般可以发查询命令,毕竟是透传嘛,发个命令有回就说明链接成功了 有个IO是可以的,一般来说这个IO是指示是否链接成功状态的 CH9120 模块通常会有状态指示灯(如 LINK 和 ACT 灯):LINK 灯:表示网络连接状态(常亮表示已连接,熄灭表示未连接)。ACT 灯:表示数据传输状态(闪烁表示有数据传输) 如果 LINK 灯 常亮,说明 CH9120 已成功连接到网络;如果熄灭,则说明未连接。 CH9120 支持通过串口与 MCU 通信,可以通过发送 AT 指令查询连接状态 定时ping一下呢?是不是也行啊 我觉得链接服务器不是有个IO状态LED显示吗 这个你看看手册就知道了,我之前用过,有个状态灯接口的 对,读取这个IO就可以了,这个是状态链接的 读取IO肯定OK的,这个IO就是支持链接状态的
发个命令有回就说明链接成功了,可以这么理解 AuroraWaltz 发表于 2025-7-19 13:29
应该是这个样子的,发命令连上了回传成功即可
页:
[1]
