两只袜子 发表于 2024-11-11 13:12
C:assert()函数
断言是一种在程序中用来检查条件是否满足的方法,如果条件不满足,程序会终止并输出错误信息。概念:assert 是 C 语言中的一个宏,用于检查程序中的条件是否为真。如果条件为假(即不满足),assert 会终止程序执行,并在标准错误流中输出一条错误消息。它通常用于调试阶段,帮助开发者发现程序中的逻辑错误。函数原型:void assert(int expression);
作用:在运行时检查条件是否为真。如果条件为假,程序会终止,并输出错误信息。通常用于调试阶段,帮助发现程序中的逻辑错误。代码案例:#include <stdio.h>
#include <assert.h>
int divide(int a, int b) {
    assert(b != 0); // 断言 b 不为 0
    return a / b;
int main() {
    int result;
    result = divide(10, 2);
    printf("Result: %d\n", result);
    result = divide(10, 0); // 这里会触发断言错误
    return 0;
在这个例子中,divide 函数用来计算两个整数的商。在函数内部,我们使用 assert(b != 0) 来确保除数 b 不为零。当调用 divide(10, 0) 时,由于除数为零,条件不满足,assert 会触发,程序会终止并输出错误信息。请注意,assert 宏在 Release 模式下通常会被禁用,因此在生产环墶中不应该依赖于 assert 来处理错误。在调试阶段,它是一个有用的工具来帮助发现和调试问题。
页: [1]
查看完整版本: C:assert()函数
