电压跌落问题
想请教一下各位坛友,在应用TP54331时为了保持输出电压能够维持在1s以上,对电路做出修改,在输出侧加入1F电容,但是电源在输入电压开始掉电时候,输出电压会突然跌落一下,这种情况大概是什么原因所致?输入输出 波形发来看看 掉多少?
貌似 1f 对于芯片来讲 负载电容太大了
可以加个电阻对电容充电,然后电容输出 做个切换电路
掉电后,电容供电
掉电后,电容供电
电容容量还可以增大调整 ...
谢谢,这个电容的容值是不是选的有些偏大? 是不是在输入端加法拉电容更容易实现,电压高,容量就小啊 电容的大小取决于后端的负载电流,电流大则电容就需要大,需要的波动越小,则电容也越大。
需要简单评估计 ...
问题已经解决了,谢谢坛友。
页:
[1]
