zpchan95 发表于 2024-11-16 13:12
PA0输入电平影响ADC采样偏移问题
我使用AT32F435RGT7的引脚PC0作为AD输入,PA0为普通IO输入,发现当PA0为高电平时,AD采样值就会偏大,PA0为低电平时,AD采样值就会偏小。例如PA0为低电平时,PC0采集到的ADC值为2034,当PA0为高电平时,PC0采集到的ADC值就会跳变为2047,但接入PC0的为固定电阻分压,不应该发生跳变。
我想看大海 发表于 2024-11-16 18:02
会不会供电电压不稳定
zpchan95 发表于 2024-11-16 18:16
看起来是ADC采样串扰,我延长采样时间有所改善
怎么会有串扰呢,是哪里的原因
zhoupxa 发表于 2024-11-16 23:15
排除电源、布线问题后,就是器件自身问题。
xch 发表于 2024-11-17 02:47
看样子是串音了
丙丁先生 发表于 2024-11-17 09:19
wangshujun 发表于 2024-11-18 08:59
pa0上是不是有电流呀,比如点了一个led
如果是10ma的电流,可能会导致地电位拉高一些,这样就是正常的,地电平的变化用万用表就能很好的观察到
页: [1]
查看完整版本: PA0输入电平影响ADC采样偏移问题
