yangjhua 发表于 2024-11-17 17:48
【PI 2023我的idea】65W大电流快充PD充电器设计
● 方案名称65W大电流快充PD充电器设计● 方案简述    本方案采用了PI InnoSwitch3-CP的高度集成芯片,快速开发,直接实现PD充电器的设计,包括元件选择,变压器设计。具体参数如下。● 规格拓扑 Topology:反激变换 Flyback产品系列 Family: InnoSwitch3-CP封装 Package: C (inSOP-24D)击穿电压 Breakdown Voltage: 750 (PowiGaN)反馈方式 Feedback Type: Switched Feedback Network工作频率 Line Frequency: 50输入电压Input Voltage Type: Universal (85 - 265 V)输出电压类别:https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202311/01/145610s9a90b0l3yl930o6.png.thumb.jpg● 应用   大电流快速充电器,可以用于USB充电PD协议的充电器或者其他PD诱骗器的设计。
● 电源设计原理图直接下载生产的电路原理图如下https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202311/01/145722jfz3h4n2m1h44yfp.gif.thumb.jpg● 变压器的结构图https://bbs.21ic.com/data/attachment/forum/202311/01/145925a3f3tx55c188cc3x.png.thumb.jpg● 设计考量这个设计采用了反激变换器,使用反激变压器,由于没有使用全周期导通的设计,所以,对于转换效率的考虑较少,效率不是最高状态。但是采用反激变压器的设计最大的好处就是电路简单,这样整体尺寸减小很多,控制逻辑也简单,同时,由于功率电子元件没有全周期导通,对于发热状况有一定的改善,更好地解决了这个散热设计的挑战。综合下来,这个设计实现两点,元件集成,压缩尺寸提高便携性。PI expert提供的设计方案,很好的满足了设计目标。
王栋春 发表于 2024-11-17 18:25
高端大气上档次,跟着楼主学习学习。
xch 发表于 2024-11-18 09:51
这种电路从高压到低压输出切换时不会烧了负载?
xionghaoyun 发表于 2024-11-18 11:11
学习一下
页: [1]
查看完整版本: 【PI 2023我的idea】65W大电流快充PD充电器设计
