Sam131208 发表于 2024-11-20 15:41
低功耗定时器正在计数的过程中重新计时
   如题,低功耗定时器正在计数的过程中,需要重新计时,此时修改:
M0P_LPTIMER0->CR_f.TR = 0;
                for(timeout = 1000; (timeout > 0) && !M0P_LPTIMER0->CR_f.WT_FLAG; timeout--);
                M0P_LPTIMER0->ARR_f.ARR = preload;
                M0P_LPTIMER0->CR_f.TR = 1;按照HC32L136的资料,preload必须小于0xfffb.当我计时6个时钟的时候,preload = 0xfffa, 中断正常。但是测量输出波形,发现实际是9个时钟,额外多了3个时钟。进一步测试: 输出一组方波, 高脉宽20个脉冲,低脉宽8个时钟。测试输出波形,高脉宽为23个时钟, 低脉宽为11个时钟。
请问, 低功耗定时器 从写入ARR到装载成功,内部花费了3个时钟周期?
wubangmi 发表于 2024-11-20 16:04
资料上说LPTIM用的是非PCLK时钟时,此时LPTIM是异步时钟。也就是说并不能一个PCLK就能把ARR值写入,而是需要一个LPTIM的异步时钟才能确保写入。假如此时PCLK是4M的话,而异步时钟此时是32.768K,按照理论来说需要10多个PCLK时钟周期才能正确写入,而你实测需要3个CLK就写完了,这也算是比较正常了。
建议LPTIM用PCLK看看,需要几个PCLK时钟周期能正常写入。理论上应该一个CLK就能正常写入了。
资料上说LPTIM用的是非PCLK时钟时,此时LPTIM是异步时钟。也就是说并不能一个PCLK就能把ARR值写入,而是需 ...
    你好,以上指的均是XTL低频时钟(1000000/32768us). 如果是PCLK时钟的话,就没有必要提出来了。大概也很难测试到定时器有延迟。
Sam131208 发表于 2024-11-21 09:02
    大概可以 确定了, LPTIM 在 WT_FLAG == 1 时写入ARR, 还需要等待3个XTL低频时钟,ARR才起作用。LPTIM 写入的ARR 不大于 0xfffc时(LPTIM 的中断写入),可以可靠的进入中断。 考虑到非LPTIM 中断写入时的临界问题,ARR 不应该大于0xfffb。
    所以,LPTIM 的定时最小值是 (0xffff-0xfffb + 1)+ 3 = 8 (xtl clock).
    如果以LPTIM 作为软定时器,最小定时时间还要加上额外的附加时间。实测在24MHZ系统时钟下,在最简单的软定时器任务下,11个XTL时钟就是最小的定时了。小于这个,会出现意外的定时时间。
xionghaoyun 发表于 2024-11-21 11:38
学习一下
页: [1]
查看完整版本: 低功耗定时器正在计数的过程中重新计时
