wk222333 发表于 2024-11-21 10:40
电源模块的作用隔离,保护,电压变换, 稳压,降噪 BOSHIDA定压输入,输出NR系列
电源模块的作用
一、隔离:
安全隔离: 包括强电与弱电隔离、IGBT隔离驱动、浪涌隔离保护、雷电隔离保护(如医疗电子设备对人体接触的隔离保护)。
噪声隔离: 包括模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离,同时能消除接地环路,适用于远程信号传输和分布式电源供电系统。
二、保护: 提供短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护等多种保护功能。
三、电压变换: 能够进行升压变换、降压交换、交直流转换(AC/DC、DC/AC)、极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)。
四、稳压: 适用于交流市电供电、远程直流供电、分布式电源供电系统及电池供电等场景,能够提供稳定的电压输出。
五、降噪: 能够通过有源滤波技术来减少输出信号中的噪音。
NR1-7W系列产品具有定压输入和定压输出的特点。它提供多种输入电压备选选项,可以满足不同需求。该系列产品可提供单路、双路和三路输出选项。隔离电压达到500VDC,能够有效保护电路安全。此外,NR1-7W系列产品还内置了滤波器,具有极高的性价比。
该系列产品的工作温度范围为-40℃至+85℃,能够适应各种恶劣环境条件。裸机即可满足CISPR22/EN55022 CLASS A标准,具有良好的抗干扰能力。
NR1-7W系列产品的输出功率范围为1-7W,输入电压为定电压。输入电压范围为±5%,输出电压精度为±3%。纹波噪声较小,能够提供稳定的电源输出。此外,它可以在-40℃至+85℃的温度范围内正常工作,适用于通讯设备、航空航天、仪器仪表、工业过程自动化控制等多个领域。
页: [1]
查看完整版本: 电源模块的作用隔离,保护,电压变换, 稳压,降噪 BOSHIDA定压输入,输出NR系列
