powerantone 发表于 2024-11-21 15:51
GD32F4:晶振引发串口乱码
GD32F4:晶振引发串口乱码
probedog 发表于 2024-11-22 12:40
外部晶振频率设置不匹配
powerantone 发表于 2024-11-22 12:44
{:smile:}
laocuo1142 发表于 2024-11-22 15:20
外部或内部晶振如果出现频率偏移,也会导致波特率频偏,进而引发串口通信异常。
classroom 发表于 2024-11-22 19:50
时钟配置不正确
flycamelaaa 发表于 2024-11-22 20:30
使用精度更高的晶振试试
t1ngus4 发表于 2025-1-15 13:59
在 GD32F4 系列微控制器中,晶振问题可能导致串口通信出现乱码。如果外部晶振的频率与设计值不符(如 8MHz 晶振实际频率偏差较大),会导致系统时钟(SYSCLK)不准确,进而影响串口波特率的计算。
ex7s4 发表于 2025-1-15 15:16
如果系统时钟频率不准确,波特率也会不准确,导致通信乱码
l1uyn9b 发表于 2025-1-15 18:35
串口通信对波特率精度要求较高(通常误差需小于 2%),如果误差过大,会导致通信失败或乱码。
q1ngt12 发表于 2025-1-15 20:41
晶振的负载电容需要与晶振规格匹配。如果负载电容不匹配,可能导致晶振频率偏差较大。
b5z1giu 发表于 2025-1-15 21:55
如果晶振规格要求负载电容为 12pF,而实际电路中使用的是 22pF 电容,可能导致频率偏差。
suw12q 发表于 2025-1-16 08:36
电源噪声可能影响晶振的稳定性,导致时钟信号抖动,进而影响串口通信。
q1d0mnx 发表于 2025-1-16 10:08
使用示波器或频率计测量晶振的实际频率,确保其与设计值一致。
lix1yr 发表于 2025-1-16 11:53
如果频率偏差较大,更换晶振或调整负载电容。
g0d5xs 发表于 2025-1-16 14:09
使用示波器检查晶振引脚是否有稳定的正弦波信号。
tax2r6c 发表于 2025-1-16 17:30
如果晶振未正确起振,MCU 会使用内部 RC 振荡器(HSI)作为时钟源。HSI 的频率精度较低(通常为 ±1%),可能导致波特率误差较大
Amazingxixixi 发表于 2025-1-24 14:02
学习一下,提升自己
maudlu 发表于 2025-2-4 17:07
晶振本身质量问题
janewood 发表于 2025-2-4 21:13
波特率是串口通信中最关键的参数之一,它决定了数据传输的速率。
gygp 发表于 2025-2-4 21:43
波特率设置不正确也会导致串口通信出现乱码。确保在串口初始化时,波特率设置与串口调试工具中的波特率设置一致。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: GD32F4:晶振引发串口乱码
