yuanzhoulu 发表于 2024-11-21 18:35
正弦波3倍频
    由于别的事情,想起了这个帖子《倍频》https://bbs.21ic.com/icview-1624400-2-1.html,现在只能看到第2、3页,首页看不到,不知道咋回事?试着回复一下列表中能看到,还是打不开,点时间才能打开,还是第一页不行。所以另外开个帖子。
    原帖楼主提出一个问题:只用电阻、二极管、运放、变压器把一个正弦波3倍频,没有电容。我给出个思路,然后manbo789给了个具体的图,captzs又给出一些别的图。
    这是@manbo789 的图,他说思路来自我,我感觉不是,这个电路更像是波形矫正。交越失真的波形其零点附近拐弯有点硬,和横轴贴的近,先对数把正弦波变成类似梯形波(像把梯形波吹气吹圆了),其两边陡峭中间缓,正好补偿了交越失真。然后交越失真,再指数,变回来就成了1+3的波形。由于是对波形进行修改,所以对幅度敏感,所以他说要求极高,差一点就不行。其实并不是非得按他的参数来做,别的也行,关键是对数-交越失真-指数,不知道他是怎么想出来的?人家是高手。
    然后想出别的来,有点繁琐
两个2倍频的图,然后可以在2倍频的基础上做出3倍频来
yuanzhoulu 发表于 2024-11-23 20:10
现在才发现最后一图错了这是改正的
页: [1]
查看完整版本: 正弦波3倍频
