远芳侵古道 发表于 2024-11-29 15:26
喂狗常见错误与解决方案
忘记喂狗
如果程序中未能定期喂狗,可能导致系统复位。要确保在所有可能的代码路径中都包含“喂狗”操作。
时间周期过长或过短
周期过长:系统在异常情况下可能无法及时重启,导致无法恢复。
周期过短:频繁复位会导致系统性能下降。
解决方法:根据系统的实际情况选择合适的看门狗超时时间,确保在系统正常工作时能够及时喂狗。
看门狗复位后系统无法正常工作
系统复位后可能会出现无法恢复正常工作的情况。这通常是由于外设配置或系统状态未被正确清除。
解决方法:在看门狗复位后的初始化代码中,确保系统各个模块被正确初始化。
在 HC89S103K6T6 中使用看门狗定时器,关键是合理配置其工作周期、启用中断或复位模式,并定期“喂狗”。通过在程序中引入适当的看门狗机制,可以有效避免系统在死锁或异常情况下持续
lzbf 发表于 2024-12-6 21:09
程序中没有定期重置看门狗定时器,导致定时器超时并触发复位。
belindagraham 发表于 2024-12-6 21:57
如果溢出时间设置得太短,系统可能因为正常的任务执行时间稍长就被复位;如果设置得太长,看门狗对系统故障的检测敏感度会降低。例如,在一个实时性要求不是很高的系统中,错误地将看门狗定时器溢出时间设置为 10 毫秒,而系统中一些任务的正常执行时间就可能超过 10 毫秒,导致系统频繁复位。
eefas 发表于 2024-12-6 23:28
根据系统的实际运行情况和需求,合理设置喂狗的频率,既保证定时器不会超时,又不会过度消耗系统资源。
uytyu 发表于 2024-12-7 02:30
使用静态代码分析工具来检查是否所有可能的执行路径都喂了狗。
elsaflower 发表于 2024-12-7 05:33
在代码中清晰地注释喂狗的位置和原因,以便于未来的维护和理解。
earlmax 发表于 2024-12-7 08:35
喂狗代码被意外地放置在条件判断语句中,而在某些情况下该条件不满足,导致无法执行喂狗操作。比如,在一个错误的程序逻辑下,将喂狗代码放在一个只有在特定错误标志位被置位时才执行的分支中,而实际上该错误标志位一直没有被置位,使得喂狗操作无法正常进行。
benjaminka 发表于 2024-12-9 09:29
若喂狗时间间隔设置过短,会导致系统频繁地执行喂狗操作,增加了系统的负担,浪费了 CPU 资源。而且在一些情况下,可能会掩盖系统真正的故障。例如,系统存在某个间歇性的故障导致程序短暂卡顿,但由于喂狗时间间隔太短,在故障还未完全暴露时就完成了喂狗,使得看门狗无法发挥其检测故障的作用。
nomomy 发表于 2024-12-9 12:31
没有考虑任务抢占对喂狗操作的影响。当高优先级任务抢占低优先级任务时,可能会打断低优先级任务中的喂狗操作,导致喂狗不及时。
usysm 发表于 2024-12-9 15:32
不要在中断服务例程中喂狗,除非这是设计的一部分,并且你已经考虑了所有可能的副作用。
mmbs 发表于 2024-12-10 13:04
在程序的错误位置重置看门狗,可能导致在关键操作未完成时就重置定时器,从而引发问题。
benjaminka 发表于 2024-12-10 14:34
喂狗代码放置在可能出现死循环或长时间阻塞的代码段之后。例如,在一个等待外部设备响应的函数中,程序进入等待循环,如果喂狗代码放在这个等待循环之后,当外部设备无响应导致程序一直等待时,无法执行喂狗操作,看门狗定时器会溢出,系统被复位。
rosemoore 发表于 2024-12-10 15:12
在中断服务例程(ISR)或其他不应该喂狗的地方更新WDT。
mollylawrence 发表于 2024-12-10 15:44
如果系统需要较高的稳定性,可以设置较短的超时时间;如果系统对实时性要求不高,可以设置较长的超时时间。
pmp 发表于 2024-12-10 16:17
有些看门狗定时器支持中断模式,但程序中没有正确处理中断,导致无法及时响应异常情况。
jkl21 发表于 2024-12-10 17:09
在WDT没有设定好或者程序运行过快的情况下,可能会在不必要的时候更新WDT。
averyleigh 发表于 2024-12-10 17:43
可以通过对系统任务的详细分析,结合实际测试,找到一个合适的溢出时间。
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 喂狗常见错误与解决方案
