B1lanche 发表于 2024-12-7 09:18
在 RISC-V架构上如何从电路设计、微架构优化等方面实现更低的功耗?
对低功耗芯片的需求日益增加。在 RISC-V架构上如何从电路设计、微架构优化等方面实现更低的功耗,同时保证性能不受太大影响?
Amonologue独白 发表于 2025-1-3 16:00
在RISC-V架构上实现低功耗设计,同时保证性能不受太大影响,可以从电路设计、微架构优化、系统级优化等多个层面进行综合考虑
Belle1257 发表于 2025-1-3 19:02
选择先进的半导体工艺节点(如7nm、5nm等)可以显著降低功耗,因为更小的工艺节点意味着更低的漏电流和更高的集成度。
Freeandeasy 发表于 2025-1-3 22:45
使用专门为低功耗设计的工艺技术,如低阈值电压晶体管(LVT)和超低功耗晶体管(ULVT),可以进一步降低静态功耗。
StarStory 发表于 2025-1-4 08:23
根据处理器的负载动态调整电压和频率,以在性能和功耗之间取得平衡。负载较低时降低电压和频率,负载较高时提高电压和频率
EuphoriaV 发表于 2025-1-4 10:28
将芯片划分为多个电压域,不同电压域根据需求独立调整电压,以减少不必要的功耗
Whosheart 发表于 2025-1-4 14:24
通过门控时钟技术,在不使用时关闭时钟信号,减少动态功耗
limerenceforu 发表于 2025-1-4 16:30
在不使用的模块中关闭电源,减少静态功耗。
flechazo 发表于 2025-1-4 20:15
RISC-V本身是精简指令集架构,通过进一步优化指令集,减少不必要的指令和操作,可以降低功耗。
Euphoriaxixi 发表于 2025-1-5 10:22
使用指令压缩技术,减少指令的存储和传输开销,降低功耗
MahalKita 发表于 2025-1-5 12:56
设计更短的流水线,减少流水线级数,降低功耗。通过乱序执行技术,优化指令的执行顺序,减少流水线停顿,提高效率,从而在保证性能的同时降低功耗。
LightCatcher 发表于 2025-8-2 17:42
减少时钟频率吧但是性能会下降很多,矛盾
页: [1]
查看完整版本: 在 RISC-V架构上如何从电路设计、微架构优化等方面实现更低的功耗?
