Belle1257 发表于 2024-12-6 09:33
CH217K的作用是什么?
一般来说,CH217K的作用是什么?
WCHTech2 发表于 2024-12-6 10:11
您好,CH217是一个可调限流门限的USB端口电源开关芯片,当电流不在设置范围内时,会关断。一般配合我司的HUB芯片使用。此外该芯片内部集成了过温、过流、欠压保护等。具体介绍可参考下链接:
https://www.wch.cn/products/CH217.html?from=search&wd=eyJpdiI6IllVQmxuTyswMDZqTTdMY0JNXC9FSk9BPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkFxdXJhelk0RXpjeGVIQXV6UG00MUE9PSIsIm1hYyI6IjM3ZTRmMDZjNTYyZjQ1Y2Q1OWM0N2ZlYTNjNzMzZGRlNTcyMTRkZjk5OTQ0NWZjNTQ0MzA3YzlhOWE3ZDIyMDUifQ%3D%3D
StarrismNE 发表于 2024-12-15 23:18
限流功能,CH217 允许用户通过外部电阻设置限流门限,当电流超过设定值时,芯片会自动关断输出,从而保护 USB 端口和连接的设备。
耶Saktama 发表于 2024-12-16 06:33
限流门限的可调性使得 CH217 能够适应不同的应用场景和设备需求。
爱相随 发表于 2024-12-16 07:44
当检测到电流超过设定值时,CH217 会立即关断输出,防止过流对设备造成损害。
vevive 发表于 2024-12-16 08:55
在过流事件解除后,CH217 可以自动恢复输出,或者通过外部控制信号手动恢复。
flechazo 发表于 2024-12-16 09:49
CH217 能够快速响应短路事件,立即关断输出,防止短路电流对设备和电源造成损害。
limerenceforu 发表于 2024-12-16 10:50
短路保护功能提高了系统的可靠性,减少了故障风险。
alkaidnext 发表于 2024-12-16 11:46
CH217 具有低导通电阻,能够有效降低功耗,减少发热,提高系统效率。低导通电阻确保了电流的高效传输,减少了电压降。
StarStory 发表于 2024-12-16 12:55
用于保护 USB 充电器免受过流和短路的影响。用于保护便携设备(如手机、平板电脑)的 USB 接口。用于工业设备的 USB 接口保护,防止因过流或短路导致的设备损坏。
Euphoriaxixi 发表于 2024-12-16 13:44
其实CH217 是一款功能强大的 USB 端口电源开关芯片,主要用于保护 USB 端口和连接设备免受过流和短路的损害。
Espoironenext 发表于 2024-12-16 14:44
一般CH217是可调限流门限、过流保护、短路保护和低导通电阻等特点,使其在 USB 充电器、便携设备和工业设备等领域得到广泛应用。
个百zz分点个 发表于 2025-1-31 23:43
主要作用是管理 USB 端口的电源输出
页: [1]
查看完整版本: CH217K的作用是什么?
