CH217K的ISET的电阻是设置电流的吧?
CH217K的ISET的电阻是设置电流的吧?一般参考电阻都是多少,是根据电流来定的吗?您好,是的,电阻大小是根据限流门限电流决定的,如下图,注意电阻的大小不小于22K。具体可看手册介绍
是的,CH217K 的 ISET 引脚通过外部电阻来设置限流门限,即设置芯片在检测到超过设定电流时关断输出的电流值。
这个外部电阻的阻值与限流门限电流成反比关系,通常需要根据具体的应用需求来选择合适的电阻值。
通常,参考电阻的阻值是根据所需的限流门限电流来确定的。
为了确保限流门限的准确性,建议选择精度较高的电阻(如 1% 或 0.5%)。
根据电流大小,选择合适的电阻功率,以避免电阻过热或损坏。
具体的 ( K ) 值和电阻范围应参考 CH217K 的数据手册,以确保计算的准确性。
CH217K 的 ISET 电阻用于设置限流门限电流,电阻值与限流门限电流成反比。
在选择电阻时,需要注意电阻的精度、功率以及数据手册中的具体参数。
主要是可以上数据手册里瞅瞅就好啦,上面是有的
一般参考电阻主要是对比手册来说,还有就是加个测试点,直接测试就好了 通过调节这个电阻的阻值,可以确定流经负载的电流大小。
页:
[1]
