Ameya360皇华 发表于 2024-12-4 11:30
AMEYA360 | 杭晶电子:晶振在AR/VR中的应用
      晶振在AR/VR设备中扮演重要角色,为其核心电子系统提供稳定的时钟信号,确保设备的高性能运行。  以下是晶振在AR/VR应用中的具体作用:  01、图像处理与同步  1、晶振为图形处理单元(GPU)和显示芯片提供精准的时钟信号,支持高速图像渲染和刷新率,减少延迟和画面撕裂现象。  2、支持高刷新率(如90Hz、120Hz)和低延迟,提升用户体验。  02、定位与跟踪系统  在AR/VR中的运动跟踪设备(如IMU传感器)中,晶振提供高精度的时钟信号,保证定位系统的稳定性与实时性。  03、无线通信模块  支持Wi-Fi、Bluetooth和5G通信,提供高稳定频率以满足无线传输中的低延迟和高带宽需求。  04、音频信号处理  在AR/VR的3D音频处理模块中,晶振帮助保持音频信号与视觉效果的同步,实现沉浸式体验。  05、边缘计算支持  高性能的晶振(如TCXO、OCXO)为设备提供抗温漂、高精度的频率支持,确保AR/VR在复杂环境下的计算稳定性。https://res.ameya360.com//basedata/oldassets/images/20241204/20241204100528_961.png  晶振在AR/VR设备中通过提供高稳定性、高精度的时钟信号,支撑了设备在视觉、音频、通信和定位等核心模块的功能,是实现沉浸式体验的基础组件之一。  使用频率  在AR/VR设备中,常用的晶振频率根据应用场景的不同有所差异,以下是主要使用频率:  1、32.768 kHz  用于实时时钟(RTC)模块,提供低功耗的时间参考。  2、16 MHz 和 19.2 MHz  适合主控处理器、蓝牙和Wi-Fi通信模块,支持设备基础功能的运行。  3、26 MHz 和 40 MHz  常用于高性能通信芯片(如5G)和精密传感器,为定位和实时数据处理提供支持。  4、48 MHz 到 100 MHz  为高性能图形处理单元(GPU)和显示驱动芯片提供时钟支持,满足高刷新率和低延迟需求  5、高精度晶振(TCXO/OCXO)  如10 MHz、20 MHz  用于需要高稳定性的模块,如头戴设备中的惯性导航系统和音视频同步模块。  AR/VR的晶振选择需综合考虑性能、功耗和稳定性,以满足设备运行需求。
页: [1]
查看完整版本: AMEYA360 | 杭晶电子:晶振在AR/VR中的应用
