无垠的广袤 发表于 2024-12-10 14:33
OLED 显示雷达数据
# OLED 显示雷达数据
**本文结合之前关于串口打印雷达监测数据的研究,进一步扩展至 OLED 屏幕显示。**
**该项目整体分为两部分:**
* **一、框架显示;**
* **二、数据采集与填充显示。**
为了减小 MCU 负担,采用 **局部刷新** 的方案。
## 1. 显示框架
![](file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CEM5826-M11%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%A8%A1%E5%9D%97/fig/target_frame.jpg?lastModify=1733812173)
!(data/attachment/forum/202412/10/143018hiarntoconccnh1z.jpg "target_frame.jpg")
所需库函数 `Wire.h` 、`Adafruit_GFX.h` 、`Adafruit_SSD1306.h` .
### 代码
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include "**_128x64.h"
#include "**_95x32.h"
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(128, 64, &Wire, OLED_RESET);
void setup()
 Serial.begin(115200);
 display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // initialize with the I2C addr 0x3C (for the 128x64)
 display.clearDisplay(); // 清屏
 display.drawBitmap(0, 0, **, 128, 64, 1); //画出字符对应点阵数据
 display.display();
 delay(1000);
 /*-------------------- Display picture and text ---------------------------*/
 display.drawBitmap(16, 0, **_small, 95, 32, 1);
 display.setTextColor(WHITE);  //设置字体颜色
 display.setTextSize(2);  //设置字体大小 1 is default 6x8, 2 is 12x16, 3 is 18x24
 display.setCursor(0,33); //设置起始光标
 display.print("v=");
 display.setCursor(72,33); //设置起始光标
 display.print("km/h");
 display.setCursor(0,49); //设置起始光标
 display.print("str=");
 display.display();
void loop()
### 效果
![](file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CEM5826-M11%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%A8%A1%E5%9D%97/fig/OLED_frame.gif?lastModify=1733812173)
!(data/attachment/forum/202412/10/143116xsimzkbvumn2usqh.gif "OLED_frame.gif")
## 2. 显示数据
目标:实现雷达监测数据的对应填充显示,包括速度 `v` 和信号强度 `str`
![](file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CEM5826-M11%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%A8%A1%E5%9D%97/fig/OLED_data.jpg?lastModify=1733812173)
!(data/attachment/forum/202412/10/143149t9puat3r93umjadu.jpg "OLED_data.jpg")
### 代码
思路:将之前帖子中实现的串口打印数据与 OLED 显示框架结合,将 `v` 和 `str` 两数据分别填充至 OLED 屏预留位置处即可。
#include <Wire.h>
String comdata = "";
void setup()
 while (Serial.read() >= 0){}//clear serialbuffer
 display.display();
 delay(1000);
 display.setCursor(80,33); //设置起始光标
 display.display();
void loop()
 if (Serial.available() > 0)
   char data = Serial.read();
   comdata += data;
   if (data == '\n')
 {// type of comdata: v=1.0 km/h, str=10151
     int separatorIndex = comdata.indexOf(','); // 假设分隔符为逗号
     if (separatorIndex != -1)
       String part1 = comdata.substring(0, separatorIndex); // 第一个部分
       String part2 = comdata.substring(separatorIndex + 1); // 第二个部分
       // 打印分割后的数据
       //Serial.println(part1); // type of part1: v=1.0 km/h
       //Serial.println(part2); // type of part2:str=10151
       /*------------ part1 : v=1.0 km/h ----------*/
       int part1separatorIndex = part1.indexOf('='); //index of '='
       if (part1separatorIndex != -1)
         String vlc = part1.substring(part1separatorIndex + 1); // index of velocity, type of vlc is 1.0 km/h
         // vlc: 1.0 km/h
         int VLCseparatorIndex = vlc.indexOf(' '); // index of ' '
         String v = vlc.substring(0, VLCseparatorIndex);// v only include number
         float Vn = v.toFloat();
         Serial.print(Vn); // print velocity number
         Serial.print(',');
         //display.setCursor(25,33); //设置起始光标
         display.fillRect(25, 33, 60, 16, BLACK);
         display.display();
         display.print(Vn);
         display.display();
       /*------------- part2 :str=10151 ------------------*/
       int part2separatorIndex = part2.indexOf('='); //index of '='
       if (part2separatorIndex != -1)
         String strng = part2.substring(part2separatorIndex + 1); // strng only include number
         int Sn = strng.toInt();
         Serial.print(Sn); // print strength number
         Serial.println();
         //display.setCursor(49,49); //设置起始光标
         display.fillRect(49, 49, 79, 16, BLACK);
         //display.setPixelColor();
         display.display();
         display.print(Sn);
         display.display();
     comdata = "";
### 效果
![](file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CEM5826-M11%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%A8%A1%E5%9D%97/fig/OLED_data.gif?lastModify=1733812173)
!(data/attachment/forum/202412/10/143205ff7txa2x2ajdv8q3.gif "OLED_data.gif")
**这里由于字体设置为 2 号,无法满足 km/h 单位的完整填充,因此被数据覆盖住一部分,可根据实际需求调整字体大小。**
![](file:///D:/SoftwarePackage/31Pre-test/CEM5826-M11%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E6%A8%A1%E5%9D%97/fig/UART_plot.gif?lastModify=1733812173)
!(data/attachment/forum/202412/10/143219ghma7s32lfkh3e24.gif "UART_plot.gif")
**同时支持串口绘图和串口数据打印。**
快乐制造机 发表于 2025-4-2 12:06
代码中用到了Adafruit的库函数,这些库很强大
页: [1]
查看完整版本: OLED 显示雷达数据
