KF8F2320的ADC是12位的吗?
请问一下,KF8F2320的ADC是12位的吗?这个12位的ADC精度咋样?和STM32来对比KF8F2320的ADC是12位,最多支持8通道,其特性如下图:
应该是ADC的12位的吧 这个具体还是看手册吧,手册应该挺详细的 这个没比较过啊,一般来说应该是OK的 具体速率取决于时钟配置,通常在几十到几百kSPS(千次采样每秒)之间 通常支持多路模拟输入通道(具体数量需参考技术手册) 支持内部参考电压和外部参考电压 内部参考电压通常为1.2V或2.5V,具体值需参考技术手册 在理想条件下,KF8F2320的12位ADC可以达到接近理论值的精度 实际应用中,精度可能会受到噪声和干扰的影响,通常在±2 LSB(最低有效位)左右 电源不稳定会引入噪声,降低ADC精度,需要注意这块
页:
[1]
