Whosheart 发表于 2024-12-25 16:12
KF8F51XX中的LED显示外设是驱动的断码屏吗?
钟爱柳州 发表于 2024-12-26 14:10
KF8F513x 内含一个 8×16 的LED 驱动模块,最多可驱动 16 位LED 数码管,共阴共阳可调,且带有辉度调节功能。
当用户配置好LED 驱动模块时,会在LEDCOMx 引脚产生一个扫描位选的信号,当LEDCOMx 为有效电平时,LEDSEGx 引脚将相对应的数据寄存器LEDDATAx 的内容对应输出,得以产生一个段选信号。下图为LED 驱动模块与数码管连接示意图。
B1lanche 发表于 2025-4-1 11:48
是的,芯旺微电子(ChipON)的KF8F51XX系列单片机中的LED显示外设主要用于驱动断码屏(Segment Display),也称为段码屏或段式LCD。这种外设设计非常适合用于驱动常见的7段数码管、14段字符显示器或其他类似的段式显示设备。
BetrayalNO 发表于 2025-4-1 14:52
断码屏是一种常见的显示设备,由多个独立的发光段(Segment)组成。最常见的类型是7段数码管,用于显示数字0-9和一些简单的字符(如A-F)。其他类型包括14段、16段显示器,可以显示更复杂的字符和符号。
Emily999 发表于 2025-4-1 18:11
每个段(Segment)对应一个独立的控制信号。通过控制这些信号的高低电平,可以点亮或熄灭对应的段,从而显示不同的字符或图形
Carmen7 发表于 2025-4-1 22:05
KF8F51XX系列单片机集成了专门的LED显示驱动模块,可以直接驱动断码屏。该模块支持多路段码输出,能够灵活控制多个段码屏。
Euphoriaxixi 发表于 2025-4-2 08:25
多路输出:支持多个段码输出引脚,可以驱动多位数的断码屏。亮度控制:支持PWM调光功能,可以调节显示亮度。低功耗设计:适合电池供电的应用场景。硬件支持:通过硬件直接驱动,减少CPU负担。
Estelle1999 发表于 2025-4-2 10:26
家电显示面板(如微波炉、洗衣机、空调等)。工业仪表显示(如温度计、压力表等)。消费电子产品(如电子秤、计算器等)。
MahalKita 发表于 2025-4-2 13:07
将断码屏的每个段(Segment)连接到单片机的LED显示外设输出引脚。公共端(Common)连接到电源或地(取决于断码屏的类型,共阴或共阳)
MercuryStar 发表于 2025-4-2 17:08
配置LED显示外设的寄存器,设置段码输出模式和亮度。通过写入段码数据,控制每个段的点亮或熄灭。
Whosheart 发表于 2025-4-3 09:23
芯旺的KF8F51XX系列单片机中的LED显示外设主要用于驱动断码屏,如7段数码管、14段字符显示器等。
Charlotte夏 发表于 2025-4-3 15:20
该外设具有多路输出、亮度控制和低功耗等特点,非常适合用于家电、工业仪表和消费电子等领域的显示应用。如果需要驱动更复杂的显示设备(如点阵屏),则需要使用其他外设或更高性能的单片机。
页: [1]
查看完整版本: KF8F51XX中的LED显示外设是驱动的断码屏吗?
