玄铁的R908比起一代C920有哪方面提升
玄铁的R908比起一代C920有哪方面提升R908采用了全新的架构设计,全面兼容RVA22 profile并加入最新的RVA扩展,提供了更多的新功能来支持实时性和可靠性需求。 其实R908在性能和可扩展性方面实现了全面升级,专为满足高端工业控制、车载系统、存储控制和通信计算等关键领域的需求而设计 一般来说R908引入了15级乱序超标量流水线并通过CHI协议实现了多核多cluster的高可扩展性,具备6译码宽度和10+发射宽度。这些改进使得R908在执行能力、数据处理能力和高性能计算场景中的适应性方面都有显著提升 实时性与可靠性都不错的,R908的设计重点聚焦于弹性矢量算力,使得该处理器在高实时性和高可靠性的应用场景中表现出色,极大地提升了设备的响应速度和稳定性。 你要知道,R908的架构设计支持高效的数据处理能力,能够轻松应对复杂的工业和自动驾驶环境 AI应用能力挺好啊,其实R908在AI应用场景中展现出了卓越的计算能力。该处理器采用了先进的计算技术,确保了用户在运行大规模深度学习任务时不会遇到性能瓶颈 以C920为基准,R908(或其后继者及同系列其他型号)在GEMM(矩阵乘法)计算速度上实现了显著提升,Transformer算子的性能也有大幅提升,这为未来的AI解算任务奠定了坚实的基础。 我知道的是R908还支持多种总线协议和低延时外设接口,提供了丰富的调试和性能监测单元选项,进一步增强了其应用的灵活性和可靠性 玄铁的R908相比一代C920在架构与性能都要好很多的。 反正R908的AI方面好像很强的
实时性与可靠性提升,C920 主要面向 AI 加速和高吞吐,但不针对实时控制优化。
R908 在设计中重点关注 工业级实时响应能力 和 系统稳定性,具备高可靠性架构,适配工业和车载级标准业控制和车载系统设计,支持risc-v架构的h扩展和高实时、高可靠性。即将推出的c930处理器将支持15级乱序超标量流水线,适用于pc和自动驾驶。c920处理器性能提升显著,支持risc-v vector1.0技术。 。
页:
[1]
