深藏功名丿小志 发表于 2024-12-20 20:50
有人相爱,有人夜里开车看海,有人leetcode第一题都做不出来
# 一、引言
在日常技术探索的漫漫长路上,不经意的瞬间总能触发一段新奇旅程。就像今天,我随手点开 “LeetCode” 官网,指尖轻触 “题库”,瞬间被拉回了几年前的青涩时光 —— 我的刷题记录竟还定格在那道经典的 “两数之和”,彼时初涉力扣的青涩模样如在眼前。
心里犯起嘀咕,当年这题莫不是靠着答案才勉强通过?一股不服输的劲儿涌上心头,当下决定花两分钟重温旧题。本以为手到擒来,代码在键盘上噼里啪啦敲完,自信满满地提交,没想到换来的却是无情的 “运行错误”。
屏幕上那刺眼的提示,像极了学生时代考试失利的红灯。要是换做屏幕前的你,能一举拿下这道题吗?来吧,让我们一同深入剖析这道 “LeetCode” 必刷之 “两数之和”,看看其中暗藏哪些玄机。
# 二、问题描述
给定一个整数数组 `nums` 和一个整数目标值 `target`,请你在该数组中找出 **和为目标值** `target`的那 **两** 个整数,并返回它们的数组下标。
你可以假设每种输入只会对应一个答案,并且你不能使用两次相同的元素。
你可以按任意顺序返回答案。
**示例 1**:
> 输入:nums = , target = 9
> 输出:
> 解释:因为 nums + nums == 9 ,返回
# 三、解决方案
## 3.1 暴力枚举
初涉此题,多数人脑海里蹦出的第一招便是暴力枚举。
通俗来讲,就是一股脑遍历整个数组,逐个寻觅 `target - x` 的身影。不过这里头有个小窍门,前面已经 “验过” 的元素就没必要再跟当前元素 `x` 配对了,毕竟题目限定每个元素只能用一次,所以目光只需聚焦在 `x` 后面的元素群里找 `target - x` 就行。
```c
* Note: The returned array must be malloced, assume caller calls free().
int* twoSum(int* nums, int numsSize, int target, int* returnSize) {
for (int i = 0; i < numsSize; ++i) {
    for (int j = i + 1; j < numsSize; ++j) {
      if (nums + nums == target) {
      int* ret = malloc(sizeof(int) * 2);
      ret = i, ret = j;
      *returnSize = 2;
      return ret;
*returnSize = 0;
return NULL;
时间复杂度:O(N<sup>2</sup>),其中 N 是数组中的元素数量。最坏情况下数组中任意两个数都要被匹配一次。
空间复杂度:O(1)。
说起来,这题对基础薄弱的小伙伴不太友好,就像我,一开始愣是没瞅见注释,把结算结果错塞到 `returnSize` 里,闹了个不大不小的笑话。
## 3.2 哈希表
仔细琢磨,暴力枚举之所以耗时,症结就在于找 `target - x` 时太 “磨蹭”,时间复杂度居高不下。那有没有 “快刀斩乱麻” 的妙招呢?哈希表应运而生,它就像一把精准导航的钥匙,能闪电般定位目标元素,把找 `target - x` 的时间复杂度从 O (N) 断崖式降至 O (1)。
```c
struct hashTable {
int key;
int val;
UT_hash_handle hh;
struct hashTable* hashtable;
struct hashTable* find(int ikey) {
struct hashTable* tmp;
HASH_FIND_INT(hashtable, &ikey, tmp);
return tmp;
void insert(int ikey, int ival) {
struct hashTable* it = find(ikey);
if (it == NULL) {
    struct hashTable* tmp = malloc(sizeof(struct hashTable));
    tmp->key = ikey, tmp->val = ival;
    HASH_ADD_INT(hashtable, key, tmp);
} else {
    it->val = ival;
hashtable = NULL;
for (int i = 0; i < numsSize; i++) {
    struct hashTable* it = find(target - nums);
    if (it != NULL) {
      ret = it->val, ret = i;
      *returnSize = 2;
      return ret;
    insert(nums, i);
*returnSize = 0;
return NULL;
在第一层循环里面,先去哈希表中查找是否有 key 为 `target - nums`的值,如果查到了就分配一片空间并将计算结果返回,反之就将键值对 `nums, i`插入哈希表中。
为了让大伙理解更透彻,特意奉上一张官方视频讲解中的配图(见下图),图文并茂,一目了然。
!(data/attachment/forum/202412/20/204814pq0fdc0izdqd3g0d.png "001-hash-map.png")
顺带提一嘴,后面章节会详细拆解 UT_hash_handle 以及 HASH 函数,这里先卖个小关子。
时间复杂度:O(N),其中 N 是数组中的元素数量。对于每一个元素 x,我们可以 O(1) 地寻找 target - x。
空间复杂度:O(N),其中 N 是数组中的元素数量。主要为哈希表的开销。
值得留意的是,官方解法也并非十全十美,像 `struct hashTable* hashtable` 定义哈希表时忘了初始化指针,这可是个暗藏隐患的 “雷区”。uthash 作者再三强调,此处务必初始化为 NULL。
!(data/attachment/forum/202412/20/204837e3tzlaallaw4c3ai.png "002-Declare the hash.png")
大伙日常写代码可得长点心,野指针这玩意儿,一旦冒头,那就是程序崩溃的 “定时炸*”。
# 四、网友锐评
这道题一抛出,网友们的吐槽那叫一个热闹非凡,让我们来看一下吧。
有人相爱,有人夜里开车看海,有人leetcode第一题都做不出来。
哈希表是什么、我连两个for都想了很久,你给我说哈希表。
别跟我谈什么空间复杂度,时间复杂度,我解题就是一手暴力枚举,自信提交,运行错误。
是谁力扣第一题都做的磕磕巴巴,原来是我。
看题之前我是心高气傲,看题之后我是生死难料。
单纯c语言角度看,这题用c 比用其他语言要麻烦,因为一上来就涉及到了最麻烦的指针。
# 五、知识点扩展
哈希表,你太让我陌生了。
我开发到现在也没用到哈希算法。
今天咱就抱着学习的态度来学习一下哈希表。
## 5.1 哈希表
哈希表是一种高效的数据结构,它通过哈希函数将键(Key)映射到表中的位置,从而实现快速查找、插入和删除操作。
`哈希函数将键转换为数组索引,使得每个元素都能直接定位到其存储位置`,理想情况下,这种映射关系使得查找、插入和删除操作的时间复杂度接近 O(1)。
## 5.2 UT_hash_handle
在使用哈希表求解时,结构体中使用了一个 `UT_hash_handle`类型,这个类型是什么?在哪里?
C语言的标准库中没有哈希表的函数可以使用,需要包含第三方头文件uthash.h,第三方库链接放到最后了。
`UT_hash_handle`类型在 `uthash.h`头文件定义如下,通过其中的成员看出是通过双向链表实现哈希表的。
```c
typedef struct UT_hash_handle {
struct UT_hash_table *tbl;
void *prev;                     /* prev element in app order      */
void *next;                     /* next element in app order      */
struct UT_hash_handle *hh_prev;   /* previous hh in bucket order    */
struct UT_hash_handle *hh_next;   /* next hh in bucket order      */
const void *key;                  /* ptr to enclosing struct's key*/
unsigned keylen;                  /* enclosing struct's key len   */
unsigned hashv;                   /* result of hash-fcn(key)      */
} UT_hash_handle;
# 六、uthash
## 6.1 uthash 简介
uthash 是一款极为精巧的工具,代码量仅约 1000 行 C 代码。它借助宏的形式巧妙实现,进而天然具备内联特性。它对哈希表项目的操作提供了完备支持,在功能层面,支持如下操作。
1. add/replace
2. find
3. delete
4. count
5. iterate
6. sort
## 6.2 uthash 例程
```c
#include <stdio.h>   /* printf */
#include <stdlib.h>/* atoi, malloc */
#include <string.h>/* strcpy */
#include "uthash.h"
struct my_struct {
int id;                  /* key */
char name;
UT_hash_handle hh;         /* makes this structure hashable */
struct my_struct *users = NULL; /* important! initialize to NULL */
void add_user(int user_id, const char *name) {
struct my_struct *s;
HASH_FIND_INT(users, &user_id, s);/* id already in the hash? */
if (s == NULL) {
    s = (struct my_struct*)malloc(sizeof *s);
    s->id = user_id;
    HASH_ADD_INT(users, id, s);/* id is the key field */
strcpy(s->name, name);
struct my_struct *find_user(int user_id) {
HASH_FIND_INT(users, &user_id, s);/* s: output pointer */
return s;
void delete_user(struct my_struct *user) {
HASH_DEL(users, user);/* user: pointer to deletee */
free(user);
void delete_all() {
struct my_struct *current_user;
struct my_struct *tmp;
HASH_ITER(hh, users, current_user, tmp) {
    HASH_DEL(users, current_user);/* delete it (users advances to next) */
    free(current_user);             /* free it */
void print_users() {
for (s = users; s != NULL; s = (struct my_struct*)(s->hh.next)) {
    printf("user id %d: name %s\n", s->id, s->name);
int by_name(const struct my_struct *a, const struct my_struct *b) {
return strcmp(a->name, b->name);
int by_id(const struct my_struct *a, const struct my_struct *b) {
return (a->id - b->id);
const char *getl(const char *prompt) {
static char buf;
char *p;
printf("%s? ", prompt); fflush(stdout);
p = fgets(buf, sizeof(buf), stdin);
if (p == NULL || (p = strchr(buf, '\n')) == NULL) {
    puts("Invalid input!");
    exit(EXIT_FAILURE);
*p = '\0';
return buf;
int main() {
int id = 1;
int running = 1;
int temp;
while (running) {
    printf(" 1. add user\n");
    printf(" 2. add or rename user by id\n");
    printf(" 3. find user\n");
    printf(" 4. delete user\n");
    printf(" 5. delete all users\n");
    printf(" 6. sort items by name\n");
    printf(" 7. sort items by id\n");
    printf(" 8. print users\n");
    printf(" 9. count users\n");
    printf("10. quit\n");
    switch (atoi(getl("Command"))) {
      case 1:
      add_user(id++, getl("Name (20 char max)"));
      break;
      case 2:
      temp = atoi(getl("ID"));
      add_user(temp, getl("Name (20 char max)"));
      break;
      case 3:
      s = find_user(atoi(getl("ID to find")));
      printf("user: %s\n", s ? s->name : "unknown");
      break;
      case 4:
      s = find_user(atoi(getl("ID to delete")));
      if (s) {
          delete_user(s);
      } else {
          printf("id unknown\n");
      break;
      case 5:
      delete_all();
      break;
      case 6:
      HASH_SORT(users, by_name);
      break;
      case 7:
      HASH_SORT(users, by_id);
      break;
      case 8:
      print_users();
      break;
      case 9:
      temp = HASH_COUNT(users);
      printf("there are %d users\n", temp);
      break;
      case 10:
      running = 0;
      break;
delete_all();/* free any structures */
return 0;
# 七、链接
* `https://leetcode.cn/problems/two-sum/solutions/434597/liang-shu-zhi-he-by-leetcode-solution/`
* `https://github.com/troydhanson/uthash`
* `https://troydhanson.github.io/uthash/userguide.html`
# 八、最后
在日常的开发工作里,大家有没有像我这般,基本就靠着 `if、switch、for` 这些基础语句结构一路 **“闯荡江湖”**,很少主动去调用那些精妙复杂的算法呢?
真挺好奇的,评论区留下你的答案。
[!(/source/plugin/zhanmishu_markdown/template/editor/images/upload.svg) 附件:uthash.rar](forum.php?mod=attachment&aid=2338722 "attachment")
goyhuan 发表于 2024-12-25 09:56
不错鼓励知识变现
不错鼓励知识变现
哈哈,你也赶紧参与进来吧{:lol:}
电子烂人 发表于 2024-12-25 10:24
太经典了,多少leetcode小白死在两数之和上
关键有些小白都不知道怎么死的...{:lol:}
abner_ma 发表于 2024-12-28 11:21
哪有这么啰嗦:#include <stdio.h>
// 函数声明
void twoSum(int nums[], int size, int target);
int main() {
    // 示例数组和目标值
    int nums[] = {2, 7, 11, 15};
    int size = sizeof(nums) / sizeof(nums);
    int target = 9;
    // 调用函数查找两数之和等于目标值的索引
    twoSum(nums, size, target);
    return 0;
void twoSum(int nums[], int size, int target) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < size - 1; ++i) {
      for (j = i + 1; j < size; ++j) {
                printf("Indices: %d, %d\n", i, j);
                return;
    // 如果没有找到这样的两个数,则输出提示信息
    printf("No two sum solution found.\n");
}python
def two_sum(nums, target):
    # 创建一个空字典用于存储数值及其索引
    num_dict = {}
    # 遍历数组中的每个元素及其索引
    for i, num in enumerate(nums):
      # 计算需要找到的另一个数
      complement = target - num
      # 检查这个数是否已经在字典中
      if complement in num_dict:
            # 如果找到了,返回这两个数的索引
            return , i]
      # 将当前数及其索引加入到字典中
      num_dict = i
    # 如果没有找到这样的两个数,则返回空列表或其他表示未找到的标志
    return []
# 示例用法:
nums =
target = 9
print(two_sum(nums, target))# 输出:
哪有这么啰嗦:python
经典啊
哪有这么啰嗦:python
C中少了一次循环,优化了{:lol:}
海市蜃楼神秘 发表于 2025-2-28 17:29
特意看了一下,我的LeetCode第一道还没过去呢
刚过了第二题,过了这个劲就不想看了,后面太难了,坚持不下去。你加油...
刚过了第二题,过了这个劲就不想看了,后面太难了,坚持不下去。你加油... ...
哈哈,这感觉我太懂了!这可太正常啦。调整一下状态,等精力充沛了再继续冲。
页: [1]
查看完整版本: 有人相爱,有人夜里开车看海,有人leetcode第一题都做不出来
