Altium Designer规则及覆铜设计小技巧
一.覆铜安全间距与整体安全间距不一致,下文举例:1、快捷方式“D”+“R”打开“PCB Rules and Constraints Editor”页面;
2、鼠标右击“Clearance”,选择“New Rule”新建规则,图1所示;
https://pics3.baidu.com/feed/fcfaaf51f3deb48fbbe667e87019d2232df5780e.png@f_auto?token=b76f2b57c16fb9eb424e5760d9e06523图 1 新建规则
3、设置整体安全间距为6mil,即0.152mm,命名为“Clearance”,如图2所示;
https://pics1.baidu.com/feed/3b87e950352ac65cc8b248af7ef45a1b92138a4c.png@f_auto?token=887b26e6b4f1697af90eff49d7423887图 2 设置整体间距
4、建立新规则,设置覆铜间距为0.5mm,命名为“Polygon”,最终如图3所示,下文介绍操作步骤;
https://pics0.baidu.com/feed/cefc1e178a82b9012112dc41f58b417d3912ef12.png@f_auto?token=3c60174c8d83699add01da04940b6dac图 3 覆铜安全间距
①第一步,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”
https://pics2.baidu.com/feed/d8f9d72a6059252d8416a83bad9deb315bb5b999.png@f_auto?token=7ca2cd6662ab1ddbf727e5173f8e0d12图 4 第一步处理
②第二步,在弹出的“Query Helper”窗口, 输入“inp…”智能选择“InPolygon”,单击“OK”;
https://pics0.baidu.com/feed/38dbb6fd5266d016818245a0e82d3c0d34fa35b4.png@f_auto?token=44bb76659a6139b134c829af16a11f7b图 5 第二步处理
二.铜箔离板边距离与覆铜安全间距不一致,下文举例:
1、按上文设置好整体安全间距0.152m,覆铜安全间距0.5mm,接着建立新规则,设置铜箔离板边距离0.3mm,命名为“Keep-out”最终如图6所示,下文介绍操作步骤;
https://pics5.baidu.com/feed/359b033b5bb5c9ea5da3af495b3f5e0a3bf3b3dd.png@f_auto?token=89c369b87680c3b5f454f57e1042847c图 6 铜箔离板边距离
①第一步,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Net”,下拉窗口选择“GND”;
②第二步,在 “Where The Second Object Matches”窗口,选择“Layer”,下拉窗口选择“Keep-Out Layer”;
2、最后设置优先级,单击“Priorities…”进入优先级设置窗口,拖拽可设置优先级;
https://pics3.baidu.com/feed/71cf3bc79f3df8dce8d59858b2179a814610281b.png@f_auto?token=bc4e990132bda7b42677ea92969dc076图 7 优先级设置
三.所有焊盘覆铜采用间接连接,过孔采用直接连接
1、快捷方式“D”+“R”打开“PCB Rules and Constraints Editor”页面,覆铜规则本身默认间接连接,可修改连线宽度,如图8所示;
https://pics7.baidu.com/feed/b21c8701a18b87d60978e17f870ec0321f30fdad.png@f_auto?token=af249eecca3a301e6bff9f3fc1c302c3图 8 默认间接连接
2、鼠标右击“Polygon Connect”,选择“New Rule”新建规则;
https://pics2.baidu.com/feed/730e0cf3d7ca7bcb164349763d0f8369f624a844.png@f_auto?token=0c25ba770b2cb60b8102b24967ea6c3a图 9 新建覆铜规则
3、在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”,窗口输入“isv…”智能选择“IsVia”,如图10所示;
https://pics0.baidu.com/feed/caef76094b36acaf95a6e559f1df651a00e99ce6.png@f_auto?token=1b8b03f68943134411c0bd020df8facc图 10过孔覆铜指令
4、最后选择“Direct Connect”,命名为“Via”,如图11所示;
https://pics4.baidu.com/feed/a9d3fd1f4134970a833bb5ea1fcc39c2a6865db8.png@f_auto?token=423b91f65ba505bfe6f0e02806b90f1d图 11 过孔直接连接
四.覆铜采用直接连接,个别元器件采用间接连接(维修方便、贴片良好)
1、采用上文方法,建立规则,整体设置为直接连接,如图12所示;
https://pics6.baidu.com/feed/730e0cf3d7ca7bcb15875f36300f8369f624a838.png@f_auto?token=2cc94ad3adb7ccb143fc7548214949a0图 12 整体覆铜直接连接
2、例如元器件JK1采用间接连接,建立新规则,在“Where The First Object Matches”窗口,选择“Advanced(Query)”,单击“Query Helper …”,窗口输入“inc…”智能选择“InComponent”,输入“j…”下拉框选择“JK1”,如图10所示;
https://pics5.baidu.com/feed/14ce36d3d539b600f4fe1c229656dd20c65cb700.png@f_auto?token=4a1dfcdc5e6615cd0e235d2eb780cce2图 13 选择元器件JK1指令
3、命名为“JK1”,如图14所示;
https://pics5.baidu.com/feed/267f9e2f0708283857b08f2a3b9f410b4c08f164.png@f_auto?token=7df5d2fa03ebe49d0cc86b3771dc1aae图 14 JK1采用间接连接覆铜
4、最后,同样记得设置优先级。
页:
[1]
