西城微科方案 发表于 2025-1-19 17:04
无线智能充气泵打气泵方案
  智能打气泵方案其功能设计集成于一块长宽不过6cm的板子上,带有车载点烟器可支持当充气泵方案中的电源储备使用完后通过连接汽车直接充电充气使用。温度控制方面设计了软件温度补偿功能,能够在低温环境下也能够正常使用;充气泵方案软件上也设计实时追踪功能,可以使使用者无需盯着它充气,电动充气泵主要由驱动电机、气压传感器、LED屏幕、控制电路等模块组成,主控电路MCU接收测压信息,控制电机转速,从而调整充气量与充气速度。一键预设功能,接上气嘴后,自动检测胎压情况,充满自动停止,和手动充气相比,省去了繁琐的步骤又节省了体力。
  电动充气泵的工作原理可以分为两种类型:机械式和电动式。机械式电动充气泵是通过手动或脚踏等方式,利用机械力量将气体压缩,从而达到充气的目的。电动式电动充气泵则是通过电动机驱动压缩机,将气体压缩成高压气体,从而实现充气的功能。
  智能打气泵方案功能介绍:
  打气泵方案,其产品操作简单,功能强大,在原有的充气、测气压的的功能下,增加照明功能和汽车应急点火的功能,用来预防在夜晚无法正常进行充气泵的使用,或者汽车电瓶出现故障时应急使用。并且该产品适用多个领域,诸如:轮胎、轮胎、自行车、皮球、橡皮船等。相比于普通的打气筒,由锂电池驱动电极运作充气的电动充气泵,其充气速度更快,这样可以节省时间,并且携带方便。工程师通过程序编写、烧录、电路设计等过程完成产品的开发,最终实现的功能如下:
  打气泵方案的技术参数:
  1.工作电压范围:2.4V至3.6V
  2.测量范围:3.0PSI至270.0PSI
  3.测量精度:在5-100PSI范围内为±1PSI,100-200PSI范围内为±2PSI,200PSI以上为±3PSI
  4.分辨率:0.1PSI(或0.05BAR,5KPA,0.05KG/CM2)
  5.测量点:高端为80PSI,低端为15PSI
  6.工作温度范围:-20℃至50℃
  7.可选单位:PSI、BAR、KPA、KG/CM2
  8.自动关机时间:20秒(在有压力的情况下不会关机)
  9.背光时间:15秒
  10.按键功能包括:开机/单位转换键、设置/增加键、设置/减少键
  11.低电提示:当电池电压低于2.4V±0.1V时,会显示电池符号
  12.充气控制精度:在打气设定停止后,气压下降小于1.5PSI
  13.工作电流:带背光时小于5mA,不带背光时小于1mA
  14.待机电流:1uA
  打气泵由驱动式马达,主芯片MCU内置高精度ADC芯片、数字/模拟传感器,LED/LCD数字显示等部件结构组成,具有精确的压力显示、单位转换、预设值自动控制停机和完全的安全保护等功能。
页: [1]
查看完整版本: 无线智能充气泵打气泵方案
