J-LINK一直就连不上
我手头上有MM32L061芯片的样片,然而尝试烧写程序的时候,并没有成功下载进去,之后J-LINK一直就连不上,在Keil里面也读不到ID,去贵公司下载了一个ISP工具,但按照文档说明好也没法擦除,应该是不支持该型号,这种情况下怎么让我的J-LINK能重新读取到ID? 硬件支持的问题 建议选择合适的烧录器进行连接 检查 J-LINK 与 MM32L061 之间的连接是否正确 检查硬件连接是否有问题。 电源供电是否正常,包括芯片供电和J-LINK的供电。可能是BOOT引脚设置有误。 J-LINK本身可能有问题。 考虑芯片本身的问题。 检查J-LINK驱动是否安装正确,以及是否更新到最新版本。 检查芯片是否处于保护状态。 尝试将BOOT0和BOOT1接到高电平,复位或重新上电,然后再尝试连接。 建议查阅MM32L061的官方数据手册、用户指南。 如果使用J-Link无法连接MM32L061芯片,且ISP工具也无法擦除,可能是芯片进入了某种保护状态或硬件连接问题。 确保芯片供电正常,电压符合要求。检查复位引脚是否正常,确保复位电路无问题。 确认SWDIO和SWCLK引脚连接正确,无短路或断路。 确保所有接地引脚连接良好。 在J-Link配置中,确保目标电压设置正确。确认J-Link设置为SWD模式。 尝试降低SWD时钟速度,有时高速可能导致连接失败。 在尝试连接前,手动复位芯片(拉低复位引脚再释放)。确保上电顺序正确,先供电再连接调试器。
页:
[1]
