huahuagg 发表于 2025-1-23 14:22
那种温湿度传感器模块有使用寿命和保质期没
以前学单片机买的那种模块,试了一下还可以用,但是不知道准不准,这种元件有保质期吗?
huahuagg 发表于 2025-1-23 14:24
DHT11和DHT21那种。
jiekou001 发表于 2025-1-23 14:24
DHT11和DHT21温湿度传感器本身作为电子元器件,一般来说没有明确的“保质期”,但其性能可能会随着时间和使用环境的变化而有所下降。
jiekou001 发表于 2025-1-23 14:25
以下是一些可能影响它们寿命和性能的因素:
1. 储存条件
湿度与温度:长时间储存在过高湿度或温度的环境中,可能会对传感器的精度产生影响。
静电与机械损伤:储存不当可能导致静电或外部物理冲击损坏传感器。
2. 工作环境
湿度范围:DHT11和DHT21都有推荐的工作湿度范围。如果在高湿度(>80%RH)或低湿度(<20%RH)的环境下长期运行,可能会导致元件老化。
污染物:暴露在灰尘、油烟、腐蚀性气体或其他化学物质中,可能会污染传感器表面,影响测量精度。
工作温度:超过规定的工作温度范围(如DHT11为050℃,DHT21为-4080℃)可能会损坏传感器。
3. 老化与漂移
温湿度传感器可能会随着时间的推移产生漂移,导致测量值偏差增加。这种漂移在使用多年的情况下可能会变得显著。
DHT11的精度和寿命一般低于DHT21,因此在需要更高精度和长期可靠性的情况下,建议选择DHT21或更高级的传感器(如DHT22)。
4. 制造质量
不同批次的传感器制造质量可能存在差异,尤其是来自非官方渠道的传感器可能存在更高的失效概率。
维护与更换建议
定期校准:如果传感器用于高精度测量,建议定期与已校准的标准设备进行比对校准。
环境保护:在恶劣环境中,使用适当的保护壳(如防尘罩)以延长使用寿命。
定期更换:根据使用频率和精度要求,每隔2~5年评估是否需要更换传感器。
总结来说,DHT11和DHT21在良好的使用和储存条件下,可以稳定工作数年,但如果对精度要求较高或工作环境恶劣,建议定期进行校准或更换传感器以保证性能。
捧一束彼岸花 发表于 2025-2-14 01:16
一般来说是没有保质期的,但是也仅限于一般
西洲 发表于 2025-2-14 02:23
你说的是哪款传感器呢
风凉 发表于 2025-2-14 03:27
根据传感器特性来说,有些确实是有保质期的
白马过平川 发表于 2025-2-14 04:27
其实也不是叫保质期,就是失效了而已,精度不准确了
故意相遇 发表于 2025-2-14 05:31
我记得好像是甲醛的传感器就五年有效期
将爱藏于深海 发表于 2025-2-14 06:26
这个没法说的,跟你传感器的应用特性和场景之类的都有关系的
她已醉 发表于 2025-2-14 07:28
一般来说就是不准,没有啥保质期一说
失物招領 发表于 2025-2-14 08:28
其实你已经知道了,就是可能传感器不准确而已,精度达不到之前的了
春日负喧 发表于 2025-2-14 09:26
好像有些传感器是有保质期啊,失效之后就不好用了
温室雏菊 发表于 2025-2-14 10:43
之前学习的那种模块基本都没有保质期的
twinkhahale 发表于 2025-4-1 12:51
没听说过还有保质期一说
canfeil 发表于 2025-4-1 14:05
一般不都是没有所谓的保质期吗
hight1light 发表于 2025-4-1 15:20
其实气体传感器可能会有保质期,因为有电化学,但是温度应该没有
gongqijuns 发表于 2025-4-1 16:23
温湿度应该都没有保质期一说
nqty 发表于 2025-4-1 17:30
看你构造吧,一般是没有
miltk 发表于 2025-4-1 19:07
温湿度传感器模块作为电子元器件,一般来说没有明确的“保质期”,但其性能可能会随着时间和使用环境的变化而有所下降。
页: [1]
查看完整版本: 那种温湿度传感器模块有使用寿命和保质期没
