FE1.1S的国产替代芯片DPU1.1S 高性能、低功耗4口高速USB2.0HUB控制器芯片 USB拓展坞等应用之选
DPU1.1S是一款高性能、低功耗4口高速 USB2.0 HUB 控制器,上行端口兼容高速 480MHz和全速12MHz两种模式,4个下行端口兼容高速480MHz、全速12MHz、低速1.5MHz三种模式。DPU1.1S采用状态机单事务处理架构,而非单片机架构,多个事务缓冲区,这样减小了芯片的系统响应时间,用最少的硬件资源实现了USB2.0高速传输。芯片采用0.18u CMOS工艺设计,在负载驱动和成本方面具有优势。 主要应用在USB扩展坞、USB延长线、计算机外设、监视器、车载系统、机顶盒领域。主要特性-完全兼容USB2.0和USB1.1协议;-系统频率支持480MHz、12MHz和 1.5MHz;-上行端口内置1.5K上拉电阻和下行端口内置15K下拉电阻;-片内集成5V、3.3V、1.8V电压调整器;-内置12MHz晶振启动电阻和电容;-40倍频到480MHz的PLL锁相环电路;-可以通过外置EEPROM控制VID、PID等设置;-SSOP-28无铅封装。
功能框图
页:
[1]
