STM新闻官 发表于 2025-1-24 11:05
实战经验 | 如何修改STM32Cube固件包的存储位置
客户反应是STM32CubeMX的时候,STM32Cube工具安装的固件包都自动安装在C盘,而他们的C盘作为系统盘,所划分的容量有限,询问是否有办法将STM32Cube库的内容转移到其他盘。
02STM32CubeMX固件包的安装
到目前为止,可以说STM32CubeMX变成STM32用户的必备工具了。通过STM32CubeMX用户可以为不同的STM32系列下载相应的STM32Cube软件开发包。如果用户的网络是联网的,那么直接通过STM32CubeMX的图形界面就可以下载所需要的固件包,而不需要直接访问www.st.com。在顶栏的菜单里,下载界面如下图所示的。然后就可以在以下界面选择,随后根据用户正在使用的系列和需要的固件包版本进行选择。还有一类经常使用的开发包是STM32 MCU固件扩展包X-Cube,也是在这个界面进行下载,例如STM32H5/U5/WBA/C0要用到的X-Cube-FREERTOS,只不过要在列表中选择。这里除了,其他的列表都为扩展包,甚至可以包括用户自己开发并安装的扩展包。对于国内很多不能访问网络的用户,安装了STM32CubeMX之后,也可以通过这个界面的菜单进行本地安装导入。所需要安装的固件包可从www.st.com进行下载。
03 固件包的默认位置
固件包包括扩展包的默认位置是在C:\Users\\STM32Cube。其中是用户的windows用户名,因人而异。STM32用户应当知道这个位置。特别是对很多STM32新用户,如果需要进行STM32的学习,就可以直接访问这个目录,找到相应的多个针对MCU单个功能的例程进行学习。例如,可在前面提到的目录下,找到Repository\STM32Cube_FW_H7_V1.11.1 \Projects\NUCLEO-H723ZG\Examples,有许多各种各样的例程。注意 STM32Cube 的例程不限于这个目录。如果对某个功能存在疑问,需要看看官方例程是怎么做的,可以在上述目录下找到Repository \ STM32Cube_FW_H7_V1.11.1 \ Projects,其中有个STM32CubeProjectsList.html。打开 STM32CubeProjectsList.html,可以快速查找你想要的文件。很多时候一些客户的问题的答案就在这里。
04修改STM32Cube固件包存储位置
STM32Cube固件包的存储位置,就在菜单->里。但是和之前的客户一样,你可能遇见好像不能修改的问题。如下所示:这里的Repository Folder 竟然是灰色的。其实从上图的背景也可以看到,这是在一个STM32CubeMX工程里打开了菜单。正确的做法是使用以下菜单退出这个工程。
然后在主界面选择菜单。这个时候Repository Folder就可以进行改变了。例如,我可以把它改成如下的D:\ 。
05STM32CubeIDE
对于那些也在STM32CubeIDE的用户可能要注意,STM32CubeIDE内部也集成了STM32CubeMX,它也有相应的设置。设置的界面是通过菜单访问。 可看到类似的目录界面。如果你在STM32CubeIDE使用STM32CubeMX的功能,就需要将两边的设置进行同步。否则,你就会在创建工程时遇到类似如下的错误:
06小结
本文是基于一个客户的问题,讲述了如何将STM32Cube固件包的位置移动到其他位置,用来节省C盘空间。当然STM32Cube固件包包含大量有价值的参考例程,用户也可以将存储位置移动到比较显眼的位置,从而易于访问。▼▼▼
点击按钮下载《如何修改STM32Cube固件包的存储位置》原文档。点击下载
STM新闻官 发表于 2025-1-24 11:27
阅读原文
查看更多
页: [1]
查看完整版本: 实战经验 | 如何修改STM32Cube固件包的存储位置
