如果实现3个IO,4个按键按下亮灯程序
手里有个原理图,因初学者,不知道怎么实现这个程序,有大神帮忙写下这个程序,B2,B3,B4为P2.5,P2.6,P2.7,LED为P0.2,看了原理图,大概实现原理: b4输出高
如果(B1是低电平 或 B2是低电平)
如果(B1是低电平)键值为1
如果(B2是低电平)键值为2
}否则
b4输出低
NOP()NOP()NOP()
如果(B1是低电平)键值为3
如果(B2是低电平)键值为4
但是代码写不出来,求大神写下这个程序。
把你的提问复制到deepseek 如果需要调整延时或添加额外的功能,可以根据实际需求修改 delay() 函数或逻辑。 sj8zw8 发表于 2025-3-25 16:32
如果需要调整延时或添加额外的功能,可以根据实际需求修改 delay() 函数或逻辑。 ...
大佬,可以写一个代码学习下不,感谢 这个很基础的啊,读三个IO的状态电平判断就行
对于初学觉得很难,不知道怎么写出这个驱动,对于大神你们来说肯定简单 地瓜patch 发表于 2025-3-28 21:25
每个键按下,io的引脚状态不同
能写下驱动代码吗?
页:
[1]
