在 BOOT 区域与用户 FLASH 区域之间的函数跳转理论上有 1us 的延时?
请问这个1us的延时是怎么计算出来的?是因为boot和flash的存储类型不一样吗?还有就是理论1us,那实际会不会高很多呢?您好,1us是仿真得到的,是在主频48M、1等待下的仿真结果,实际跳转时间和主频以及flash等待时间直接关联,和存储类型无关。对于003、641系列,同条件下跳转时间是固定的,但是放到BOOT区域执行的函数,每次去取址都会额外增加两次的跳转时间,建议尽可能将初始化函数放在BOOT区域运行,而产品功能类程序,或者频繁调用的程序正常放在FLASH中,避免因为运行速度影响产品功能,其他00x系列不需要考虑跳转时间问题 这个延时理论上和主频有关系才对 这个延时一般情况下没什么影响吧 在嵌入式系统中,Boot 区域 和 用户 Flash 区域 之间的 函数跳转 可能会引入一定的延时,但这个延时通常非常短(如你提到的 1us)。 从 Boot 区域跳转到用户 Flash 区域时,CPU 需要从新的地址读取指令,这会导致 Flash 访问延迟。 跳转操作会导致 CPU 的指令流水线刷新,重新从目标地址开始取指和执行。 如果芯片有指令缓存(ICache),跳转可能导致缓存未命中,从而增加延时。 假设 CPU 主频为 48MHz,一个时钟周期约为 20.83ns。Flash 存储器的访问时间通常为几十个时钟周期(例如 50 个周期),即约 1us。 流水线刷新和重新取指可能需要几十个时钟周期。跳转操作的总延时可能在 1us 左右。 Boot 区域和用户 Flash 区域在物理上是相同的 Flash 存储器,访问延迟和性能特性一致。 一般来说,Boot 区域和用户 Flash 区域位于不同的地址空间,跳转时需要切换地址。 理论上的 1us 延时是基于理想情况的计算,假设 Flash 访问时间和流水线刷新时间固定。实际延时可能会受到以下因素的影响:Flash 等待状态:如果 Flash 访问需要插入等待状态(Wait States),延时会增加。缓存命中率:如果指令缓存未命中,延时会增加。 在实际应用中,跳转延时通常在 1us 到几 us 之间,具体取决于芯片的设计和系统状态。
页:
[1]
