limerenceforu 发表于 2025-2-23 15:29
如果想写入CH32V003的剩余flash当做用户数据的话,可以按字节写入吗?
WCHTech2 发表于 2025-2-24 09:41
您好,如下图,CH32V003的FLASH支持两种编程方式:标准编程和快速编程。标准编程方式支持以单次2字节方式执行编程写入;快速编程方式支持单次64字节编程写入。
EuphoriaV 发表于 2025-4-1 12:21
在CH32V003中,Flash存储器通常是以页为单位进行擦除和编程的,而不是按字节写入
ranmuy 发表于 2025-4-1 15:18
CH32V003的Flash存储器通常以页为单位进行擦除和编程,页大小可能是1 KB或2 KB(具体取决于芯片型号)。
StarStory 发表于 2025-4-1 19:20
Flash存储器必须先擦除再写入,且擦除操作是以页为单位进行的。
耶Saktama 发表于 2025-4-1 23:37
一般来说,写入操作通常以字(4字节)或半字(2字节)为单位。
Amonologue独白 发表于 2025-4-2 15:10
建议在写入之前,先计算程序占用的Flash空间(text段 + data段)。剩余Flash空间 = 总Flash空间 - 已用Flash空间。在写入数据之前,必须先擦除目标Flash页。
爱相随 发表于 2025-4-2 20:51
我觉得是这样,写入数据时,通常以字(4字节)或半字(2字节)为单位。
StarrismNE 发表于 2025-4-3 07:55
其实写入地址必须对齐到字(4字节)或半字(2字节)边界。
alkaidnext 发表于 2025-4-3 10:33
如果写入的数据长度不是字或半字的整数倍,需要填充数据。
MahalKita 发表于 2025-4-3 16:00
Flash存储器的擦除次数有限(通常为10,000次左右),频繁擦写可能导致Flash损坏。建议使用磨损均衡算法,延长Flash寿命。
Annie556 发表于 2025-4-3 20:22
在擦除和写入操作前,建议备份原有数据,防止数据丢失。在Flash操作期间,建议禁用中断,避免操作被打断。
页: [1]
查看完整版本: 如果想写入CH32V003的剩余flash当做用户数据的话,可以按字节写入吗?
